[all ] regulacja halogenów
: 10 kwie 2009, 19:30
autor: piter.d
Panowie regulował ktoś z was może halogeny i jak ma to wyglądać bo dziś zauważyłem że jeden jest skierowany w górę a drugi na odwrót czyli w dół jak trzeba je ustawić żeby było ok
: 11 kwie 2009, 10:00
autor: J.A.G
Podjedź nocą pod jakąś ścianę na równym podłożu, zapal światła, wyjmij wtyczkę z jednego reflektora i reguluj drugi palący się reflektor, masz tam dwie śruby na imbus albo krzyżak jedna na boki, druga od błotnika w dół i górę. Wyjedz na drogę i skoryguj czy nie za nisko i czy nie będzie oślepiać tych z przodu. Jest na to jakiś wzór, jaka wysokość plamki i odległość samochodu od ściany ale to dla mnie strata czasu.
: 11 kwie 2009, 12:16
autor: widmo
halogeny regulujesz po zdjęciu palstikowej zaślepki, wtedy w rogu góry jest tam śrubka do regulacji na krzyżak
wkręcasz lub wykręcasz.
najlepiej nocą gdy widać światło na scianie.
ja u siebie ustawiłem około 2 cm poniżej głównego punktu swiecenia swiatel mijania i jest super.
: 11 kwie 2009, 16:47
autor: piter.d
ok spróbuje tak jak opisał to kolega widmo bo widziałem ta śrubkę ale myślałem ze nią ustawia się prawo lewo dziś zrezałem trochę halogeny tak jak koledzy z forum i wieczorkiem je zestroje dzięki za pomoc pozdrawiam
