[B3 1.9E SD] Problem z podświetleniem zegarów
: 11 kwie 2009, 14:40
autor: dr.lolek
witam mam maly problem gdyz nie mam podswietlenie zegarow a mojej B3ce a mianowice po przekreceniu stacyjki zegarek podswietla sie mocniejszym swiatlem lecz niestety zegary (licznik obrotomierz i reszte) nie podsiwetla do tego dochodzi podswietlenie pokretel od nawiewu ;/ takze to nie dziala;/ sprawdzalem bezpieczniki i sa dobrze. co to moze byc????? bo troche ciezko jechac noca :))
[ Dodano: 2009-04-11, 14:42 ]
:cry: :cry:
: 11 kwie 2009, 14:44
autor: Kunik
Popraw nazwe tematu.
Było już sporo na ten temat.
Może poprostu ściemniacz jest maksymalnie ściemniony ?
Jak włączasz światła to podświetlenie zegarka masz nadal czy gaśnie ?
: 11 kwie 2009, 14:52
autor: dr.lolek
zegarek nadal podswietla patrzylem na pdobne tematy jednak nic sie nie zgadza z moim problemem a ten sciemniacz tp kolo zegarow jest?? jesli tak to bawilem sie tymi pokretlami i nic;/
[ Dodano: 2009-04-11, 14:55 ]
:cry:
: 11 kwie 2009, 14:56
autor: dexx
Kolego na bank jest o tym na forum, sam pamiętam jak pisałem.
https://audi80.pl/b4-aazbrak-podswit ... t25099.htm
I popraw nazwe tematu zgodnie z regulaminem.
: 11 kwie 2009, 15:04
autor: dr.lolek
teraz nazwa jest ok?? a co do tej sciezki to nie jest ona przepalona bo sprawdzalem ;/
: 11 kwie 2009, 15:12
autor: dexx
Nazwa prawie ok, najlepiej daj "[B3 1.9E SD] Problem z podświetleniem zegarów." (SD to oznaczenie Twojego silnika). Jak nie ścieżka, to sprawdź potencjometr, najprościej zewrzyj 2 nóżki które on reguluje, jak podświetlenie zadziała to jest on do wymiany <ok>
: 11 kwie 2009, 15:17
autor: suchyps
Kolego wszystkie żarówki łącznie z żaróweczkami nawiewu i podświetleniem zagarka są połączone więc czy to potencjometr ciężko powiedzieć najlepiej wyjmij zegar i przepatrz dokładnie wszystkie ścieżki miałem podobny problem i okazało się że spaliło mi ścieżki pod obrotomierzem wina leżała w wiązce która idzie do podświetlenia tablicy ponieważ jest to na jednym bezpieczniku nr 14 poprawiłem wszystko lata jak się patrzy.
: 11 kwie 2009, 15:32
autor: dr.lolek
wlasnie nie wiem w czym jest ból dlatego ze jak wyciagnalem zegary i sprawdzalem u kolegi to u niego jest podswietlenie a tu nic i nic w koncu wyjdzie tak ze lampke do kierownicy sobie przykleje :( :cry: :cry:
[ Dodano: 2009-05-08, 13:13 ]
a jest taka mozliwosc ze ten przelacznik od swiatel ma cos znaczenia?? bo jak sprawdzalem sciezke to jest ok zarowki tez sa ok
takze moze tam jest jakis bol?? :?: :?:
