[80 B4 2.0 ABK]Podświetlanie zegarów.
: 18 kwie 2009, 10:58
autor: cinu77
Witam wszystkich klubowiczów..
Mam mały problem z podświetleniem zegarów.
Z lewej strony tj.obrotomierz jest podświetlony, a reszta nie świeci, żarówki są dobre bo je sprawdzałem proszę o pomoc z góry dziękuję.
Nazywaj poprawnie tematy.
: 18 kwie 2009, 11:33
autor: tokarka606
Wczoraj rozwiązywałem ten sam problem.Jak sprawdzałeś żarówki?Jeżeli na oko czy żarnik jest to ci powiem że zle, sprawdz miernikiem bo u mnie tak właśnie było ,już wychodziłem z siebie a zegary wyciągałem z 6 razy.Najlepiej wymień wszystkie 6 sztuk.Pozdro
: 19 kwie 2009, 20:42
autor: karols
można sprawdzić tez przekładając z tam żarówka która na pewno świeci w miejsce żarówki podświetlającej obrotomierz . światło tez możne dawać podświetlenie zegarka jeśli jest taki sam układ jak w b 3
