[80 B3]Problem z rozrusznikiem, swiatlami stopu i mijania
: 20 kwie 2009, 14:58
autor: Kokosowy82
Witam to moj pierwszy wpis wiec jesli nieuwaznie przeszukiwalem forum do mojego problemu to bije sie w piers...
a wiec...
moja b3 od poczatku miala przerobiony wlacznik swiatel mijania(osobno wlacza sie przod i tyl), odpalanie natomiast odbywa sie przy kluczyku w stacyjce za pomoca przycisku pod kierownica. pol roku bylo ok az tu nagle...
Auto nie chce odpalac , jedynie na pych. ponadto :
przy wlaczonych samych mijania swieci tylna lewa mijania mocniej natomiast prawa tylna slabiej.
przy wlaczonych stopach swieci mijania tylna prawa mocniej natomiast lewa tylna mijania slabiej ,swiatla stop w ogole,
przy wlaczonych mijania i wlaczonym stopie obie lampy tylne mijania swieca mocniej natomiast stopu w ogole.
Prosze o pomoc.
Pozdrawiam Kokos
: 20 kwie 2009, 16:37
autor: milan_25
co do tych świateł to proponuję najpierw zrobić porządek z tym włącznikiem jakim cudem włączają się osobno z przodu i z tyłu? a dopiero potem szukać dalej.
z rozrusznikiem to samo. rozumiem że przekręcałeś najpierw stacyjkę i potem po zapaleniu kontrolek naciskałeś na przycisk i dopiero kręcił rozrusznik tak :?: napisz dokładnie bo do końca nie wiadomo o co chodzi. Pozdrawiam.
: 20 kwie 2009, 16:58
autor: Kokosowy82
dokladnie. najpierw przekrecalem stacyjke a potem ruszal z przycisku. a co do tego wlaczania swiatel to bylo tak juz gdy go bralem
: 20 kwie 2009, 17:10
autor: milan_25
może już przycisk padł i dostaje prądu do rozrusznika możesz to sprawdzić ale naprawdę warto to zrobić tak jak powinno być sam tak kiedyś miałem i bym auto spalił. Możesz sprawdzić czy pokazuje się prąd na tym kablu przy tym magicznym przycisku jeżeli prąd wchodzi a z przycisku nie wychodzi to przycisk. A te światła z tyłu to rozumiem że chodzi o pozycje tak :?: Proponuję najpierw wyczyścić dokładnie masy przy lampach i wyczyścić styki przy żarówkach. I zobacz czy nie masz czasem żarówek dwuwłóknowych pozamienianych miejscami.
: 20 kwie 2009, 17:21
autor: Kokosowy82
ok dzieki sliczne za pomoc.
: 20 kwie 2009, 17:25
autor: milan_25
ale i tak jeżeli masz taką możliwość to załóż nową stacyjkę i zrób porządek z instalacją. bo zawsze coś będzie się działo
pozdrawiam
: 20 kwie 2009, 20:53
autor: Kokosowy82
Jutro zajmie sie nim mechanik. Stopy i tylne swiatla w miare ogarnalem i jest okej ale dalej nie opala , nie kreci nic nawet rozrusznik:(
: 20 kwie 2009, 21:27
autor: spiczi
Kolego skoro masz osobny włącznik na rozrusznik to prąd może być puszczony po stacyjce i może kostka siadła (częsta usterka w audi) i nie ma prądu na przycisku. A jak odpalisz to działają wycieraczki i nawiew?
Jak działają wycieraczki i nawiew, to sprawdź czy dochodzi prąd na przycisk. Prawdopodobnie do przycisku dochodzi dwa kable( jeden z prądem po przekręceniu stacyjki, a drugi wychodzi na rozrusznik. Ściąg kable i sprawdź czy na jednym z nich jest prąd po przekręceniu stacyjki. Jak jest to zewrzyj jeden kabel z drugim i zobaczysz czy rozrusznik zakręci (tylko miej auto na luzie, żeby w ścianę nie wjechać). pozdro
