[80 B4 ABT]dziwny problem ze światłem mijania
: 23 kwie 2009, 21:14
autor: KubuuS
Witam! Panowie mam problem ze światłami mijania, a właściwie to jednym-prawym. Rzecz polega na tym że w jakiś czas temu(2/3tyg) spaliła mi się żarówka(tylko krótkie), nie zastanawiając się wymieniłem na nową , a Tu dzisiaj to samo... Dodam jeszcze że zanim pierwszy raz się spaliła, świrowały pozycyjne i też tylko z prawej tzn albo nie świeciły albo migały co jest bardzo dziwne bo mam diodiowe aż wkońcu dioda padła całkowicie i od tamtej pory z jednej strony nie mam nic ale to raczej nie powinno mieć znaczenia??
: 23 kwie 2009, 21:30
autor: dexx
Pewnie w pająku styk nie łączy i stąd to miganie lub w ogóle brak prądu na żarówce. Ale nie jestem pewny, niech inni koledzy się wypowiedzą <ok>
: 23 kwie 2009, 21:42
autor: KubuuS
dexx pisze:Pewnie w pająku styk nie łączy
Ale migała tylko jedna strona...
dexx pisze:lub w ogóle brak prądu na żarówce
prąd był bo jak wsadziłem tą z drugiej strony to było OK
Ale i tak moim problemem jest to że pali żarówkę świateł mijania... :?:
: 24 kwie 2009, 10:45
autor: assai
W takiej sytuacji należałoby przede wszystkim punkty masy w okolicy reflektorów dobrze sprawdzić i poprawić,być może żarówka służy jako masa(tzn.opornik do masy)dla innego obwodu który ma słabą masę.Pająk odpada bo z pająka idzie jeden przewód do kasety i dopiero tam rozchodzi się przez dwa bezpieczniki na reflektory.Raz w audi wymieniałem też kompletnie spalone gniazdo żarówki(wtyk)(pasuje od każdego z żarówkami H4)
: 24 kwie 2009, 23:43
autor: shellah
Sprawdź styki w..... co dziwne tylnich lampach
miałem tak u siebie i okazało się że robiła się istna choinka i przez to paliło i pozycje i mijania z przodu <ok>
ot i taki mankament :mrgreen:
: 05 maja 2009, 10:40
autor: Radi---)
miałem podobna sytuacjie spaliły mi sie na raz 2 zarowki, swiateł mijania, wymieniałem na nowe h4 i jakis czas jest wszystko dobrze 8-)
