[ 80 B4 ABK 2.0 E ] brak oświetlenia baganika-zwarcie
: 09 maja 2009, 10:58
autor: Waldes
witam
mam taki problem. Ostatnio kupilem sobie żaróweczke do oświetlenia bagażnika. Chcąc ją założyć podwazylem plastik śrubokretem ale tak nie fortunnie ze zrobilo sie male zwarcie, pewnie plus dodtknal blachy bagaznika, zaiskrzylo przez chwile a efekt taki ze nie ma juz napiecia na tych kablach. Sprawdzilem bezpieczniki ale wszystkie sa ok. co robic? trzeba rozbierac cala klape zeby dostac sie po kablach do źródła usterki?
pozdr
: 09 maja 2009, 11:00
autor: ysiul
Kolego podpisz dobrze temat bo nie wiadomo o co kaman
: 09 maja 2009, 11:04
autor: KLAKSON
Waldes pisze:Sprawdzilem bezpieczniki
Na pewno sprawdziłeś bezpieczniki
:?: . Bo jeżeli zrobiło się zwarcie i CI strzeliło to musiało wywalić bezpiecznik. A jak nie to mogło Ci przepalić kabelek
autor: dardaw2
Hmmm mi wiele razy iskrzyło w B3 i nic się nie działo. Ja stawia na to że masz przerwane kable.
: 09 maja 2009, 11:08
autor: Waldes
sproboje opisac dokladniej ale mysle ze chyba wiadomo oco kaman:p
zeby wyjac obudowe zarowki w bagazniku trzeba ja czyms podwazyc bo siedz tam na wcisk. zrobilem to srubokretem i podczas tego zabiegu ze to tak ujme musiala sie przekrecic troche na bok czy cos ze plus dotknal blachy bagaznika. albo nawet tym śrubokretem zmostkowalem plus i minus i poszlo zwarcie, w sumie nie takie malutkie.
dardaw2 mi tez nie raz tak iskrzylo i sie nic nie dzialo ale nie tym razem, nie ma napiecia na tych kablach
a bezpieczniki sprawdzalem 2 razy juz bo na poczatku bylem na 100% pewien ze to to.
sprawdzalem wszystkie choc to chyba powinien byc 4 od lewej 15 A
: 09 maja 2009, 11:11
autor: KLAKSON
Waldes, no to pozostaje przerwa na kabelku z powodu zwarcia. Chyba będziesz musiał dostać się do instalacji w klapie :->
: 09 maja 2009, 11:15
autor: Waldes
niestety tego sie obawialem. sproboje te kabelki zbadac bez powazniejszego demontażu, gorzej jak bedzie trzeba rozbierac to wszystko
: 09 maja 2009, 11:37
autor: KLAKSON
One i tak są poklejone całe izolacją razem z kabelkami od świateł, więc trochę Cię czeka roboty. Kupuj parę browarków i działaj
: 09 maja 2009, 11:48
autor: czarekj
Nie chcę niepotrzebnie krakać, ale chyba będzie poważniejszy problem z pompką od centralnego. Tego jeszcze nie naprawiałem, ale jeżeli lampka w bagażniku gasła tak jak ta kabinowa, czyli z opóźnieniem to może być uszkodzenie właśnie w pompce.
Obym się mylił.
: 09 maja 2009, 12:09
autor: KLAKSON
czarekj pisze:ale jeżeli lampka w bagażniku gasła tak jak ta kabinowa, czyli z opóźnieniem
Czarku, a w b3 tez były lampki wnętrza które później gasły? Bo u mnie od razu po zamknięci drzwi gaśnie lampka
: 09 maja 2009, 12:27
autor: czarekj
W moim B3 1989r. lampka gasła niezwłocznie po zamknięciu klapy. W B4 najprawdopodobniej jest gaszona z opóxnieniem przez moduł w pompce centralnego zamka, ale tego pewien nie jestem. Ewentualnie obwód zamyka się poprzez włącznik w zamku bagażnika.
: 09 maja 2009, 13:02
autor: Waldes
u mnie lampka w kabinie gasnie odrazu, bez zadnego opoznienia
wczesniej mialem b3 i w tamtym tez bylo tak samo
[B4,2.0,ABK,94r]
: 12 maja 2009, 23:37
autor: newerafan
witam podłącze się pod temat ja mam taki problem że lampka w podsufitce raz mi sie za świeci a nieraz nie lub mygnie i gaśnie albo tak ledwo jak by mryga i gaśnie co to może być? jak ją za świecę świeci cały czas a jak przełączę na to że by podczas otwierania drzwi lub wyjmowania kluczyka to tak mi sie dzieje a jeśli mowa o gaśnięciu to w moim B4 gaśnie z opóźnieniem
: 13 maja 2009, 00:17
autor: KORU
Jezeli raz swieci sie oswietlenie wnetrza a raz nie to trzeba odkrecic kazdy wylacznik krancowy przy drzwiach i oczyscic jego styki. Do srodka tego wlacznika mozna prysnac troche plynu WD-40. Demontaz jest latwy sciagamy ta gumke i odkrecamy dwie srubki srubokretem krzyzakowym. Ostroznie przy sciaganiu kabelkow zeby nie zrobic zwarcia.
: 13 maja 2009, 01:55
autor: basu
KORU pisze:Jezeli raz swieci sie oswietlenie wnetrza a raz nie to trzeba odkrecic kazdy wylacznik krancowy przy drzwiach i oczyscic jego styki. Do srodka tego wlacznika mozna prysnac troche plynu WD-40. Demontaz jest latwy sciagamy ta gumke i odkrecamy dwie srubki srubokretem krzyzakowym. Ostroznie przy sciaganiu kabelkow zeby nie zrobic zwarcia.
kolega dobrze ci radzi tylko do czyszczenia styków elektrycznych bardziej nadaje sie isopropanol albo preparaty do czyszczenia elektroniki jak np. "pcc kontakt". A co do kabelków to się nie bój, bo krańcówki podają masę i zwarcia zrobić się nie da. Możesz tez przeczyścić blaszki włącznika lampki w podsufitce - tutaj jednak uważaj żeby nie zrobić zwarcia.
