[b2 coupe '85] Kiepskie podświetlenie
: 15 maja 2009, 21:55
autor: lukas22
Witam serdecznie,
Jak w temacie - chodzi o podświetlenie deski rozdzielczej. Podświetlenie samo w sobie dziala ale bardzo mizernie - ledwo się żarzy i jest ledwo co zauważalne w stosunku do wyłączonego. Regulacja podświetlenia jest odkręcona na max. Nie wiem co w takiej sytuacji zrobić...
: 16 maja 2009, 00:42
autor: shellah
prawdopodobnie masz uszkodzony potencjometr ;-)
: 16 maja 2009, 09:43
autor: KLAKSON
shellah pisze:prawdopodobnie masz uszkodzony potencjometr ;-)
Wątpię.
Powymieniaj wszystkie żaróweczki na nowe, może są już po nadpalane i już nie świecą tak jak powinny. Wymień sobie żaróweczki, może na diody :?:
: 16 maja 2009, 15:41
autor: pasiak
KLAKSON pisze:
Wątpię.
bardziej prawdopodobna jest opcja uszkodzonego potencjometra, rozbierz zegary i spróbuj wyczyścić potencjometr , powinno pomóc
: 16 maja 2009, 17:32
autor: michael80b3
Najprawdopodobniej potencjometr chociaż tak jak KLAKSON, pisze może to być wina żarówek.
: 16 maja 2009, 19:17
autor: marcinstudio1
Jeśli wszystkie żarówki są sprawne i świecą jednakowo to na pewno potencjometr.Czasami wystarczy prysnąć do środkiem typu WD40 lud specjalnym do potencjometrów.
: 18 maja 2009, 21:42
autor: shellah
marcinstudio1WD 40 na elektrykę :shock:
