Strona 1 z 6
[80 B4]Brak przeciwmgielnych z tyłu
: 07 kwie 2007, 22:11
autor: PROKOP
Witam. Nie mam przeciwmgielnego swiatła z tyłu, pierwsze przypuszczenie to wiazka kabli przy klapie, zauwazylem ze "wstawka" była juz robiona przez poprzedniego wlasciciela, ale wymienilem i ja te 8 kabelków i dalej jak nie bylo przeciwmgielnego, tak nie ma. Co robic?
Niedługo przegląd techniczny a jak wiadomo przeciwmgielne z tylu jest swiatłem obowiazkowym, nie chce miec problemów na stacji diagnos.
przeciwmgielne z tyłu....
: 08 kwie 2007, 07:10
autor: Omen
Jeżeli żarówka jest dobra, jak piszesz dokładnie sprawdziłeś wiązkę przewodów łącząca nadwozie z pokrywą bagażnika, to sprawdż jeszcze włącznik tych świateł, może styki zaśniedziały lub spadł wtyk któregoś z połączeń...Ponadto po włączeniu tych świateł dobrze poruszaj/powyginaj ta wiązkę przewodów (nadwozie-pokrywa bagażnika), przerwa mogła powstać w innym miejscu ( obok tej "wstawki") co sie często dzieje....
Pozdrawiam - Adam.
: 08 kwie 2007, 12:30
autor: M@rcus
Sprawdz też sam włącznik, bo tam są takie blaszki które nieraz niestykają mimo iż jest lampka włączona inforumjąca o zapalonym świetle najlepiej zrobić na krótko i spr., a jak nie to już iść po kolei z miernikiem i badać gdzie prąd zanika..., może niełączy Ci w panelu w tylnim świetle, posprawdzaj kable czy masz napięcie itp., a jeśli wymieniałeś wiązke to może gdzieś nie łaczy, Podrawiam
: 07 lis 2009, 18:05
autor: hudy
temat trochę odkopuje bo nie chcę zakładać nowego.ostatnio zauważyłem że nie mam tylnego światła przeciwmgielnego.sprawdziłem bezpiecznik,żarówkę i jest ok.jednak sprawdzając miernikiem zauważyłem że nie dochodzi prąd do żarówki.czyli albo kabel albo włącznik jest winny.czy po naciśnięciu przycisku świeci się taki sam żółty trójkąt jak po naciśnięciu np ogrzewania szyby?? u mnie tego trójkącika nie ma a nie pamiętam czy kiedyś był...
: 07 lis 2009, 18:37
autor: Mobilek
hudy pisze:czy po naciśnięciu przycisku świeci się taki sam żółty trójkąt jak po naciśnięciu np ogrzewania szyby??
Dokładnie tak, powinien się świecić. Wyciągnij przycisk z konsoli podaj prąd (+) na pin nr 6 i będziesz wiedział gdzie leży przyczyna.
: 07 lis 2009, 21:49
autor: hudy
jednak się świeci.dziś sprawdziłem i przełącznik normalnie działa jednak przeciwmgielne sie nadal nie świecą...muszę jeszcze raz zobaczyć na bezpiecznik bo może zły sprawdzałem..
: 07 lis 2009, 21:56
autor: IC69
Coś czuję, że będziesz musiał zreanimować wiązkę tylnej pokrywy.
: 07 lis 2009, 22:21
autor: goldi j51
Dokładnie jak kolega napisał załamanie wiązki kabli od zamykania klapy bagażnika oświetlenie tablicy rejestracyjnej masz :?:
: 08 lis 2009, 10:45
autor: hudy
wszystkie inne światła z tyłu są tylko przeciwmgielnego nie ma.który bezpiecznik jest od tego odpowiedzialny ten pierwszy od lewej?? muszę sprawdzić ta wiązkę bo już raz z nią robiłem może znów coś się przerwało...
: 18 lis 2009, 18:13
autor: fx65
podłącze się do tematu, piszecie że nie MACIE ŚWIATEŁ PRZECIWMGIELNYCH,to ZAPYTAM: ile tych świateł przeciwmgielnych jest z tyłu na waszej klapie, ja u siebie sprawdzałem i wychodzi że tylko jedno z lewej strony, czy tak ma być?
: 18 lis 2009, 18:15
autor: hudy
tak ma być.w z drugiej strony masz zaślepione wejście na drugi przeciwmgielny...
: 27 sty 2010, 14:42
autor: slawek88yo
odswieze troche temacik co moze byc przyczyna ogolnego braku napiecia na kostce ?? od przeciwmgielnych??
: 27 sty 2010, 16:02
autor: hudy
a wiązkę w tylnej klapie masz całą?? tzn czy jesteś na 100% pewny że jest cała <ok>
: 27 sty 2010, 19:43
autor: slawek88yo
problem znikł wina bezpiecznika
: 26 maja 2010, 11:54
autor: luzman
może troszkę odświeżę temat bo mam pytanko związane z światłem przeciwmgielnym tył
po załączeniu przodu wszystko jest oki, kiedy załączam tył pali się bezpiecznik.
co może być tego powodem?
czy powinienem najpierw sprawdzić wiązkę przewodów wchodzącą do klapy?
