[B4 1.9 TDI sedan] Problem z podświetleniem zegarów
: 23 maja 2009, 13:37
autor: Bandzior444
Witam. Od jakiegoś czasu zauważyłem że połowa zegarów w moim Audi nie ma podświetlenia, świeci sie tylko lewa strona obrotomierza i prawa strona prędkościomierza natomiast po środku jest ciemno. Jasność jest podkręcona maksymalnie ale nic nie pomaga w nocy ledwo widać. Jak moge wyjąć zegary żeby zmienić żarówki i jakie w ogóle tam są żarówki bo nie mam żadnych żeby kupić na wzór????
: 23 maja 2009, 14:00
autor: w.a.n.t.e.d
Licznik zdejmujesz odkręcając 2 śruby za kierownicą (od dołu dokładnie chodzi o ten plastik za kierownicą) zdejmujesz ten plastik i ukazują Ci się 2 śruby na dole licznika. Odkręcasz je i wyjmujesz licznik przekręcając go chyba do góry ( próbuj ) odpinasz kostki i masz licznik. A jeśli chodzi o wzór żarówek to możesz wyjąc jakąkolwiek z podświetlenia przycisków (przeciwmgielne itp) najlepiej kup 1.2 W. A z tym, że nie świeci Ci połowa licznika to popatrz może masz jakąś scieżke przerwaną.
: 23 maja 2009, 14:03
autor: michael80b3
Temat często poruszany na forum. Najpierw odkręć te osłone która jest za kierownicą, śruby odkręca się od dołu, po jej zdjęciu pod zegarami będą kolejne dwie śruby odkręcasz je, następnie delikatnie wyciągasz zegary i odpinasz kostkę.
: 23 maja 2009, 14:06
autor: w.a.n.t.e.d
A żarówki to chyba coś takiego tylko, że nie wiem czy te nie są troszke większe
http://www.fotosik.pl/aukcja/55743/6a59 ... de1e9.html
[ Dodano: 2009-05-23, 14:07 ]
michael80b3 przed chwilą to samo napisałem
[ Dodano: 2009-05-23, 14:09 ]
tylko, że te żarówki co pokazałem to chyba led
: 23 maja 2009, 15:20
autor: Katana_6
Chciałem wstawić foto żarówki od podświetlenia liczników, ale wyskakuje mi komunikat o przekroczonym limicie załączników.
To zwykła żarówka jak od kontrolek z tym że ma zaciągniętą czerwoną koszulkę
z tyłu pisze: "12V 1.1W NARVA"
: 23 maja 2009, 16:19
autor: Niki20
Dokładnie takie żaróweczki jak podane w załączniku wyżej. Muszą być z cokołem R5/T5 na wcisk. Odrazu wciąg cosik czerwonego na te żaróweczki co by ładnie świeciło <ok>
: 23 maja 2009, 21:42
autor: Bandzior444
Ok dzięki bardzo na dniach wymienie jak to żarówki a jak nie będe dalej szukał. Pozdr..
