[B3 1.6 PP]Automat świateł cofania.
: 29 maja 2009, 15:47
autor: aqq_rzb
Witam, zakupiłem w sklepie włacznik swiateł cofania.. Koszt 7zł podałem marke model Rocznik Oznaczenie silnika... dała mi włacznik.. nie znam sie na elektryce nie jestem majsterkowiczem i dalem auto do elektryk.. dzwonie a ten koles mi mowi ze to nie jest, to .. on zamówił ta dobra czesc i juz montują koszt... Uwaga 250 zł !
włacznik swiateł cofania cena 250 zł ?? AUDI80 B3 1.6 PP ?
: 29 maja 2009, 15:54
Niestety takie sa ceny tych właczników, moze nie 250zł ale koło 200 to standard
: 29 maja 2009, 16:16
autor: czarekj
Za 7 złotych kupisz nowy metalowy włącznik światła cofania ale do modelu B2.
Ten od B3 i skrzyni 012 kosztuje tyle co Wojtek wskazał. Nie doszukuj się w tym wielkiego przekrętu ze strony mechanika.
: 29 maja 2009, 17:18
autor: motowalus
poszukaj uzywanego. jezeli wlasciciel szrotu nie bedzie obeznany w cenach to wyrwiesz go za grosze. a czujniki cofania nie sa az tak awaryjne wiec zainwestowalbym wlasnie w uzywke
: 29 maja 2009, 20:10
autor: goldi j51
Elektryk bez twojej wiedzy kupił już czujnik nie pytając cię o zdanie :shock: osobiście też bym poszukał używanego czujnika
Światła cofania
: 24 sie 2009, 22:44
autor: enter13
Witam jestem świeżym posiadaczem Audi od kilku dni i stopniowo usuwam usterki które pozostawił mi poprzedni właściciel. Zatrzymałem się nan niedziałających światłach cofania. Okazało się że wkładki do lamp z żarówkami zaśniedziałe i odłączone przewody. Jednak gdy podłączyłem wkład od światła przeciwmgielnego do kostki od wstecznego to żarówka paliła się cały czas mimo że wrzuciłem na bieg jałowy.
Moje pytania do zaawansowanych użytkowników:
1. Czy to normalne że światło cofania pali się cały czas?
2. Co ma je wyłączyć?
3. Czy posiada ktoś schema elektryki do B4 z 1992roku? Myśłę że ktoś majstrował w przewodach w bagażniku
: 24 sie 2009, 22:52
autor: dobo26
1. nie możliwe
2. zmiana pozycji drążka od skrzyni
3. Schematu poszukaj w dziale download. zwrócił bym uwagę na przewody idące do klapy bagażnika. popatrz tez czy kable nie były gdzieś skręcane czy lutowane i przeciwmgielne masz tylko z jednej strony a światła wstecznego z dwóch.
: 25 sie 2009, 21:55
autor: enter13
odnalazłem problem (chyba). W skrzyni jest kostka która podłączona jest do jakiegoś urządzenia(pewnie czujnik wstecznego) i jak rozłączyłem to światełka zgasły. Jak myślisz czujnik do wymiany czy da się to jeszcze naprawić?
Czy ktoś może podpowiedzieć jaki czujnik posiadam?
Moje maleństwo kupiłem jako B4 z silnikiem 1,8 ale dalszych szczegułów nie znam
Jak można zdefiniować jaki ma się komputer by zakupić konkretny kabelek i soft do diagnozy?
: 25 sie 2009, 22:21
autor: Romek1983
ja też maiłem problem z czujnikiem świateł cofania tylko że w b4 silnik abt , za czujnik w sklepach mówili mi od200zeta w górę, wpisałem w googlach nr 012 919 823 który jest na czujniku i wyskoczyło mi to , zamówiłem i był taki sam jak ori, zamontowałem i jest ok , być może masz taki sam i podam ci link http://www.skodexim.pl/index.php?produc ... od_id=1348 :-P PS problem miałem taki sam świeciły mi się światła cofania
: 25 sie 2009, 23:44
autor: enter13
Wszystko byłoby ok tylko u mnie z tego co zdążyłem się zorientować to wtyczkę którą się podłącza do urządzonka to piny aktywne są na samym dole a wtyczkę podłączamy do czujnika który jest wmontowane w skrzynię biegów i przykręcone jakimiś gwiazdkowymi śrubkami. A z linka który podałeś to jest to kawałek przewodu zakńczony dawoma wtyczkami(pewnie jakies specjalistyczne)??
Jak rozpoznać jaki automat posiadam ? Czy bez kręcenia jesteśmy wstanie na diagnozę??
: 28 sie 2009, 11:25
Poszukaj na http://vagcat.com wybierasz model swojego samochodu Audi 80/90/Avant (jeśli nie masz quattro) > rok > Electrical Systems > OIL PRESSURE SWITCH
TEMPERATURE SWITCH
TEMPERATURE SENDER
THERMAL SWITCH
SWITCH FOR REVERSING LIGHT
lub Electrical Systems > OIL PRESSURE SWITCH
THERMAL SWITCH
TEMPERATURE SENDER
SWITCH
FOR BACK-UP LIGHT
I tam pogrubionych wyżej słów szukasz na liście po prawej stronie. Jak znajdziesz masz numer części po którym będziesz jej szukał. Żeby obejrzeć obrazki do listy części musisz się tam zarejestrować i zalogować.
