[b4 cabro 2.0 abk] bzyczek swiatel
: 19 cze 2009, 23:11
autor: kenzo76
po wylaczeniu zaplonu przy zapalonych swiatlach nie dziala mi bzyczek przypominajacy o wylaczeniu swiatel w jakim miejscu moge go znalezc czy idzie go jakos naprawic moze ktos juz przy tym grzebal ? pozdrawiam.
: 19 cze 2009, 23:30
autor: ivaszko
Musisz zdjąć półkę pod kierownicą i będzie go widać, spróbuj docisnąć może nie styka.
: 19 cze 2009, 23:32
autor: Motostacja pl
Przeczyść na sam początek czujnik krańcowy w drzwiach.
: 19 cze 2009, 23:40
autor: kenzo76
ivaszko pisze:Musisz zdjąć półkę pod kierownicą i będzie go widać, spróbuj docisnąć może nie styka.
hmm ostatnio grzebalem tam troszke bo podlanczalem muze nic takiego nie zucilo mi sie w oczy znajde go po zdjeciu polki na srodku po prawej lub po lewej stronie ?
: 20 cze 2009, 09:13
autor: Niki20
kenzo76 pisze:ivaszko napisał/a:
Półeczka pod kierownicą jak napisał kolega wcześniej...
: 20 cze 2009, 11:52
autor: Kokolino
Koledzy po pierwsze to należy zrobić jak pisze
Labiel pisze:Przeczyść na sam początek czujnik krańcowy w drzwiach.
a po drugie to buzer od nie wyłączonych świateł w B4 znajduje sie w liczniku.
: 22 cze 2009, 02:20
autor: kenzo76
wiec jak koledzy obstawiacie pod polka czy w liczniku jest ten bzyk :?:
nadwozie b4
: 22 cze 2009, 07:23
autor: Gruszka
Bzyczek znajduje się w liczniku, jak wykręcisz licznik to z tyłu będziesz widział zaznaczyłem na zdjęciu. <ok> <ok> <ok>
