[ 80 b4 tdi ] Nie dzialaja lamki oswietlenia wewnetrzengo
: 03 lip 2009, 18:09
autor: fishmanr1
Witam mam problem jak w temacie . Lampki poprostu po przejechaniu trasy z krakowa do lublina przestaly dzialac . Nie dzialaja wogole czyli i na wlaczonym na tzw jedynkę i na pozycji otweiranych dzwi. Nie dzialaja takze gdy wyciagam kluczyk ze stacyjki. Nie ma tam pradu w zadnym z gniazd lampowych . Czy wie ktos moze gdzie znajduje sie przekaznik do tych lampek albo moze gdzie szukac przyczyny . Jest to dosyc spore utrudnienie a wydawalo by się ze nie są tak bardzo potrzebne. Nie znalazlem nigdzie na forum odpowiedzi na moje pytanie co mnie zdziwilo i dlatego zalozylem nowy post. Znalazlem tylko jakies wzmianki ze jest to podlaczone do centralnego zamka ale po rozebraniu dzwi kierowcy nie widzialem tam zadnych innych kabli podlaczonych do pompki centralnego .
: 03 lip 2009, 18:33
autor: Hołowczyc20
Posprawdzaj bezpieczniki na podszybiu może któryś się przepalił ;-)
: 03 lip 2009, 18:47
autor: fishmanr1
Robilem to juz ale zrobie to raz jeszcze . Moze akurat :) ale ja juz wiem ze to nie to . za proste by to bylo :)
: 03 lip 2009, 20:32
autor: w.a.n.t.e.d
Kolego pompka centralnego nie jest w drzwiach, tylko w bagażniku po prawej stronie na wysokości kola zapas. pod wykładziną w gąbkach ;-)
: 03 lip 2009, 23:01
autor: kardi21
Przekaźnik od oświetlenia powinien być popd kierownicą,numeru jego nie pamiętam ale kiedyś też miałem przeboje z nim,zgasło oświetlenie w środku i poruszałem wszystkimi przekaźnikami,posprawdzałem i wszystko dobrze było i jest do teraz.-przestał łączyć...sprawdź czy dobrze wszystkie siedzą.
: 03 lip 2009, 23:05
autor: auroxick
Mam podobny problem, tyle że u mnie lampki nie swiecą podczas otwierania drzwi i muszę je włączać ręcznie, co to może być??
: 04 lip 2009, 22:06
autor: Mobilek
kardi21 pisze:Przekaźnik od oświetlenia powinien być popd kierownicą,
Zgazdza się jeżeli chodzi o model B3, w B4 rolę przekaźnika przejęła pompka wraz z układem sterującym. Układ steruje zamykaniem/odmykaniem centralnego, oraz opóźniaczem oświetlenia wnętrza, który ma bezpośredni wpływ na lampkę oświetlenia.
: 04 lip 2009, 22:14
autor: w.a.n.t.e.d
auroxick pisze:Mam podobny problem, tyle że u mnie lampki nie swiecą podczas otwierania drzwi i muszę je włączać ręcznie, co to może być??
Posprawdzaj czujniki w drzwiach ;-) Najlepiej je czymś zapsikać.
: 28 lip 2009, 18:20
autor: auroxick
Mobilek pisze:w B4 rolę przekaźnika przejęła pompka wraz z układem sterującym.
Czyli gdzie to sie znajduje? tez pod kierownica? i jak to sprawdzic??
: 28 lip 2009, 19:39
autor: IC69
W Avancie, pompka central-zamka znajduje się w prawym schowku bagażnika, nad lub obok zbiornika spryskiwacza tylnej szyby. Może na początek sprawdź w niej wtyczki. Centralny masz sprawny w ogóle?
: 28 lip 2009, 20:27
autor: auroxick
centralny jak najbardziej mam sprawny, łącznie z zamkim klapy bagażnika, przemienilem nawet cala lampke z tylu na przod i wlozylem 2 zarowki bo byla jedna i dalej to samo, a pompke sprawdze jutro.
[ Dodano: 2009-07-30, 20:48 ]
Pompka wyglada ok, wszystkie styki cale, a przy tych odbojach w drzwiach przetarlem wszystkie styki i dalej nie dziala jak jak powinno :-/ juz naprawde rece opadaja, a gdzie sa bezpieczniki od postojowek? bo zrobilem zwarcie przez przypadek i lewa postojowka mi nie swieci, a prawa tak, przemienialem zaroweczki i to samo, sprawdzilem bezpieczniki te pod maska i kazdy caly, moze te pod kierownica?
: 31 lip 2009, 21:18
autor: IC69
auroxick pisze:gdzie sa bezpieczniki od postojowek?
:arrow: https://audi80.pl/all-opis-bezpiecznikow-vt120.htm
auroxick pisze:Pompka wyglada ok, wszystkie styki cale, a przy tych odbojach w drzwiach przetarlem wszystkie styki i dalej nie dziala jak jak powinno
Poczytaj jeszcze ten temat :arrow: https://audi80.pl/b4-all-centralny-o ... t29725.htm
