[80 B4 Avant]Brak świateł długich
: 13 kwie 2007, 12:00
autor: Damian1406
O co mi chodzi? A więc jadę sobie na światłach mijania w nocy, no i włączam światła długie a tu ciemno się robi tzn. wyłączają się światła mijania (a długie nie świecą) i kiedy wyłącze światła długie, światła mijania załączają sie z powrotem. Natomiast kiedy chcę mrugnąć światłami (czyli pociągam wajche do siebie) wszystko działa ok.
I co wy na to?
Pozdo
: 13 kwie 2007, 14:01
Bezpieczniki raczej nie, bo możesz niby mrugać. Ja stawiam na zaśniedziałe albo wypalone styki w pająku, czyli w tych przełacznikach pod kierownicą. Na początek możesz psiknąć tam W40, jeśli to nie pomoże to rozbierz to i przeczyśc, może sie zabrudził, albo coś sie tam wypaliło.
: 13 kwie 2007, 14:21
autor: marols
miałem identyczne objawy - styki w przełącznkach pod kierownicą
: 13 kwie 2007, 15:12
autor: Damian1406
marols pisze:miałem identyczne objawy - styki w przełącznkach pod kierownicą
jak sobie z tym poradziłeś?
Pewnie będę musiał kierownicę zdjąć, ale mam poduszkę pow. co w takim układzie proponujesz?
: 13 kwie 2007, 20:49
autor: marols
kupiłem na allegro używanego pająka i wymieniłem. Miałem przepaloną żaróweczkę od poduszki to i tak musiałem wykasować błąd u mechanika. Jak będziesz to robił odłącz akumulator to chyba nie powinien wyskoczyć błąd.
: 14 kwie 2007, 20:33
autor: speed30
witam
ja tez tak mialem,to styki w przełączniku pod kierownicą.roskręcilem to i wyczyscilem ale dzialalo tylko kilka miesięcy :-(niedawno kupilem za 70 zł na allegro i jest git.
: 16 kwie 2007, 09:43
autor: Damian1406
ok, dobra wezmę to rozbiorę i wyczyszczę, zobaczymy co się będzie działo.
Ale akumlator muszę odłączyć? Jeśli tak to jaki biegun najpierw muszę odłączyć? Bo z tego co wiem ma to duże znaczenie.
Pozdro
: 16 kwie 2007, 21:10
autor: speed30
JA MIALEM PODłąCZONY AKUMULATOR I NIC SIE NIE STAłO.
: 17 kwie 2007, 15:25
autor: Damian1406
Będę kombinować. Zacznę od przeczyszczenia styków. Czyli co mam psiknąć w te styki?
WD-40 czy może coś do potencjometrów?
: 17 kwie 2007, 20:52
autor: speed30
wd- 40 moze byc,ale o ile dobrze pamiętam to styki trzeba tez delikatnie poodginac.mam jeszcze ten niedzialający przełączniki jak znajdę czas to go roskręce i sobie przypomne jak to było.
: 19 kwie 2007, 11:57
autor: maxer
ciekawy temat bo ja mam prawie to samo, czasem chcę włączyć długie a tu ciemnica, jeszcze raz powracam wajchą, prubuję 2 raz i wszystko działa ok. Ale smaczne to nie jest bo długie włancza się jak się chce coś lepiej widzieć a tu nagle zonk i całkiem ciemno :shock: Sparawa jest do tego nie na rękę, że jak chcęmrugnąć długimi to jusz nie ma żadnej szansy...mruganie mi wogule nie działa.
: 19 kwie 2007, 20:34
autor: speed30
ja własnie rozebralem ten moj zepsuty przelącznik i widze ze prawdopodobnie wystarczy wyczyścic styki na dwoch miedzianych blaszkach.ale czy działa sprawdze dopiero w przyszlym tygodniu bo mam cacko u lakiernika.
: 23 kwie 2007, 15:08
autor: Damian1406
heh, no tak, wd-40 nic nie pomogło, czeka mnie chyba wymiana pająka.
: 23 kwie 2007, 15:50
autor: maxer
:-/ wiec i ja chyba tez tego nie omine
: 24 kwie 2007, 00:04
autor: marko
to odrazu zróbcie sterowanie przekaźnikami , żeby drugi raz tematu nie przerabiać
