[ALL]Problem z osłoną światła na spoilerze
: 17 lip 2009, 14:26
autor: Zguben
Witam,
Mam problem ponieważ poprzedni właściciel auta nie zatroszczył się o wymianę pękniętej osłony światła stop na spoilerze. Muszę więc zrobić to sam. tyle że zwiedziłem dobrych kilka sklepów w mazowieckim i wszyscy mówią to samo - "Ciężko będzie dobrać akurat taką osłonę". Tutaj moje pytanie: Czy da się jakoś znaleźć taką osłonę lub czy można ją jakoś samemu zeszlifować może czymś pokryć żeby wyglądała lepiej? Albo czy można ją zamienić w ogóle tak żeby pasowały miejsca nawierconych gwintów? Czy po prostu trzeba wymienić wszystko. W takim wypadku rozumiem że spoiler może zostać ale nowe światło mam do niego przykleić czy jak się je mocuje inaczej?
Tu załączam zdjęcie:
http://img30.imageshack.us/img30/1658/dsc00219pyn.jpg
Dziękuje z góry za jakiekolwiek zainteresowanie moim dramatem :)
Pozdrowienia OOOO[/b]
: 17 lip 2009, 14:40
autor: IC69
W spojlerze jest jakaś wnęka pod ten stop, czy jest on w tym miejscu równy/płaski?
: 17 lip 2009, 15:12
autor: Zguben
jest wnęka i w środku idą kable do żarówki
: 17 lip 2009, 15:46
autor: IC69
W sumie, to pasowałoby wymienić całe to światło, bo widzę, że ta pozostałość jest również w nie najlepszej kondycji. Rozglądałeś się może już za jakimś innym, o podobnych gabarytach?
: 17 lip 2009, 16:00
autor: Zguben
Pod tym kątem jeszcze nie patrzyłem. Teraz modne są diody ale mi to do 80-ątki nie pasuje więc jakichś tradycyjnych będę szukał. Jak masz dobry namiar na miejsce gdzie mógłbym tego poszukać oprócz allegro to byłoby super jak byś napisał.
[ Dodano: 2009-07-17, 17:20 ]
Jeszcze jedno szybkie pytanie. Co mam zrobić żeby przypisać komuś pomoc jak faktycznie mi pomógł to się robi automatycznie czy ja coś muszę kliknąć?
: 17 lip 2009, 21:46
autor: IC69
W tym Ci raczej nie pomogę, bo nie znam żadnych adresów pod którymi mógł byś dostać coś takiego. Wydaje mi się, że w Twoim wypadku najlepszym wyjściem byłaby wędrówka po sklepach motoryzacyjnych, przynajmniej mógłbyś sobie wtedy ten stop od razu przymierzyć do spojlera.
Zguben pisze:Co mam zrobić żeby przypisać komuś pomoc jak faktycznie mi pomógł to się robi automatycznie czy ja coś muszę kliknąć?
No jak automatycznie :-> Punty pomógł, możesz przyznawać tylko i wyłącznie w tematach przez siebie redagowanych. Pod postem każdego z userów którzy Ci w nich odpisali (obok Profilu, PW, Email), znajdziesz ikonkę z napisem pomół i w nią musisz kliknąć :-)
: 18 lip 2009, 03:58
autor: Zguben
dzięki wielkie
pozdrowienia
