[80/B4] Brak przednich świateł postoju:( dlaczego tak?
: 21 lip 2009, 22:05
autor: kamilek89
Ostatnio zauważłem że nie działają mi przednie postojówki. ani prawa a ni lewa. Tył świeci idealnie a przód nie. Bezpiecznik jest dobry. co może być tego przyczyną?? czekam na poradę. pozdrówka
: 21 lip 2009, 22:21
autor: GSF
U mnie było to samo,niestykały oprawki od żarówek i były lekko nadtopione.Jak wyjmowałem oprawke z reflektora i kręciłeme żarówką to świeciło jak włożyłem w reflektor to gasło.Podginałem blaszki cudowałem aż wkońcu przylutowałem wszystko na stałe i po kłopocie.
: 21 lip 2009, 22:45
autor: kardi21
sprawdz też przekaźnik w skrzynce bezpieczników.
: 22 lip 2009, 06:54
autor: maciek12
a sprawdzałeś napięcie we wtyczkach? jakby coś to od postojówek jest szaro- czarny od strony kierowcy i szaro- czerwony od pasażera 8-) <ok>
: 22 lip 2009, 09:06
Moze to głupie a sprawdziałes czy masz sprawne żarówki :?:
: 22 lip 2009, 16:16
autor: Mobilek
kamilek89 pisze:co może być tego przyczyną?
Jeżeli zamontowałeś diodowe żarówki to zamień przewody w oprawce.
: 22 lip 2009, 21:25
autor: kamilek89
postojówki już działają ;-) oprawki są już wyrobione i żarówki nie łączą :-x a co chodzi o zmianę kabli przy diodowych żarówkach to na jakie trzeba zmienic?? bo mam zamiar założyć diodowe żarówki :lol:
: 22 lip 2009, 21:45
autor: Mobilek
kamilek89 pisze:a co chodzi o zmianę kabli przy diodowych żarówkach to na jakie trzeba zmienic?
Nie chodzi o zmianę kabli tylko o zamianę przewodów przy oprawce. (przy oprawce masz dwa przewody zasilające trzeba je zamienić miejscami gdyby żarówki diodowe nie świeciły przy takim podłączeniu jak masz obecnie, ponieważ dioda świeci tylko przy zachowaniu biegunowości, a żarówce jest to obojętne)
