[80 B4 1.9 TDI 1Z] Problem z kierunkami
: 26 lip 2009, 14:49
autor: peryt
Mam problem z z kierunkami. Po zabawie z lampkami wewnętrznymi (światełka naprawiałem) jakby nie działaś mi przerywacz. Po włączeniu awaryjnych lub kierunków jest tylko jeden ,,tyk" w przerywniku i światła non stop świecą. Jutro będę rozkręcał dolną półkę myślę że bez problemu znajdę przerywacz bo zobaczę który,,tyka". Bez problemu znajdę ?
na wszelki wypadek jaki ma nr
Czy możliwe że takie obawy wystąpiły poprzez złe podłączone kable do lampek? np coś z nie tak z masą?
: 26 lip 2009, 15:01
autor: pawelrybak15
Całkiem możliwe, że coś pomieszałeś w instalacji.
Spróbuj wyjąć ten przerywacz i postukać po nim śrubokrętem, bo może się po prostu zawiesza, jak to nie pomoże, to należałoby go rozebrać i może wyczyścić, sprawdź, czy zapalenie kierunków lub awaryjnych nie powoduje zaświecenia lampek wewnętrznych i na odwrót.
P.S. Popraw szybko nazwę tematu bo jak Cie jakiś mod złapie to nie będzie wesoło :mrgreen:
: 26 lip 2009, 16:08
autor: gawcio12312
sprawdź elektryke czy nie masz gdzieś przebicia
: 26 lip 2009, 17:49
autor: pawelrybak15
Przebicia nie występują w instalacjach 12V, bo napięcie jest za niskie aby przebić izolacje przewodów. Jedyne co mogło sie stać to jakieś zwarcie.
: 27 lip 2009, 23:24
autor: shellah
Przerywacz znajdziesz łatwiej odkręcając zegazy i jest z lewej strony kierownicy-przeba sięgnąć ręką a jeśli jest jakis "lewy" to bedzie pasował uniwersalny za 30zeta lub jakis od vw golfa <ok>
