[B4-avant] brak świateł mijania, wentylatora, klaksona, ...
: 30 lip 2009, 20:21
WITAM!
Samochód B4 silnik 1.6 ADA
Przyznaję, że nie znalazłem szukajką (może kiepski w tym jestem) postów, któe mogły by mi pomóc. Problem jest następujący:
Po postoju samochodu i jego uruchomieniu stwierdziłem, że nie działają elektryczne szyby, kierunkowskazy, wentylator, klima, klakson, wycieraczki i światła mijania - są tylko postojowe. Ale to nic bo w trakcie jezdy nagle wszystko zaczęło działać. Po wyłaczeniu znowu to samo czyli elementy wymienione powyżej nie działają. Po wielu próbach wyłączenie-włączenie zapłonu czasami nagle działało: wentyaltor i pozostałe urządzenia, po przełączeniu świateł na mijania wszystko się wyłącza - są tylko światła postojowe.
Sprawdziłem wszystkie bezpieczniki - są ok, wyjmowałem przekaźniki - te w bezpiecznikach - styki ok, wyjąłem przekaźnik z pod kierownicy chyba oznaczony nr 278 lub 287 i też ok. czego więcej szukać pod kierownicą - nie wiem.
Czy macie jakieś sugestie?
Będę wdzięczny za pomoc - gdzie szukać przyczyny lub jaką przyjąć metodykę szukania.
