[80All]Sygnalizator włączonych świateł przestał działać
: 09 sie 2009, 19:16
autor: sami
Witam,mam taki problem iż dzisiaj przestał mi działać sygnalizator włączonych świateł i radia,nie wiem dokładnie gdzie on się znajduje,rozkręciłem licznik bo tam jest taki mały głośniczek,ale wydaje mi się że jest tam wszystko w porządku.Czy ktoś może wie co mogło się zepsuć,przepalic,i jak można to naprawić,dodam iżą sprawdziłem wszystkie bezpieczniki i są dobre
Tag ma być na początku.
: 09 sie 2009, 19:36
autor: Kokolino
Przy włączonych światłach i otwartych drzwiach poruszaj wyłącznikiem drzwiowym tym co jest na słupku. Przeważnie to ta krańcówka jest wionowajcą nie działania owego sygnalizatora.
: 09 sie 2009, 19:50
autor: sami
już to sprawdzałem,ten włącznik przy dżwiach działa ponieważ jak otwieram dżwi to światełko u góry się zapala,ale zauważyłem że przed tym jak mi ten sygnalizator przestał działać to piszczał ciszej
: 09 sie 2009, 21:43
sami pisze:już to sprawdzałem,ten włącznik przy dżwiach działa ponieważ jak otwieram dżwi to światełko u góry się zapala
Nie koniecznie musi to znaczyć że działa. W krańcówce drzwi kierowcy są dwie osobne blaszki i dwa osobne przewody. Jeden odpowiada za światło a drugi właśnie na sygnalizator. U mnie kiedyś sygnalizator działał ok, a światło się nie zapalało. Zaśniedziała mi wtedy właśnie jedna z blaszek.
Ale z tego co piszesz może faktycznie znaczyć że z krańcówką wszystko jest ok, a siadł ci sam głośniczek, chociaż to raczej rzadki przypadek.
: 10 sie 2009, 17:54
autor: sami
spróbuję dzisiaj rozkręcić tą krańcówkę i ją przeczyścić,jak to zrobię to odezwę się czy pomogło
[ Dodano: 2009-08-11, 18:11 ]
Niestety,rozkręciłem ten przycisk przy dżwiach,przeczyściłem go całego i nadal sygnalizator nie chce działać,a może być jeszcze jakaś inna przyczyna oprócz spalonego głośniczka?
: 16 sie 2009, 12:15
autor: kosmik903
Ja miałem to uszkodzenie od razu jak kupiłem samochód, jest ono opisane w poście:
https://audi80.pl/b4-all-czujnik-wla ... t15343.htm
według mnie na 100% głośniczek. Sygnalizuje on nie tylko drzwi ale i radio a u Ciebie nie działa ani to ani to.
Musisz zdjąć zegary, odkręcić od nich system minicheck i tam jest głośniczek. Jeśli masz miernik to odczep głośniczek i podłącz do niego omomierz. jeśli nic nie pokaże to znaczy że głośniczek jest uszkodzony. Ja założyłem od słuchawek, jest troszkę większy ale na wcisk się zmieści. Działa już 1,5roku.
: 16 sie 2009, 16:13
autor: sami
chyba będę musiał tak zrobić i wymienić ten głośniczek na drugi,tylko że jest mały problem z jego wyjęciem ponieważ obudowa w której siedzi jest przynitowana,czy jest jakiś sposób aby go wyjąć bez rozwalania tych nitów?
: 16 sie 2009, 17:26
autor: kosmik903
Ja nie miałem żadnych nitów. Jeśli chcesz poczekać to prawdopodobnie jutro będę rozbierał deskę u siebie więc mogę zrobić zdjęcia i pokazać co i jak.
[ Dodano: 2009-08-16, 20:40 ]
Ok, nudziło mi się i poszedłem dzisiaj.
Poniżej krótki opis jak się dostać do głośniczka.
1) zdejmujesz licznik,
2) odkręcasz 3 śrubki zaznaczone na zdjęciu 1 czerwonymi strzałkami (1,2,3),
3) zdejmujesz minichecka i podwadzasz 4 zapinki takie jak pokazane na zdjęciu 2,
4) po rozłożeniu zobaczysz głośniczek (zdjęcie 3 zaznaczone w czerwonej ramce), jest on przypięty za pomocą metalowej obejmy. Aby zdjąć obejmę musisz obrócić obudowę minichecka i włożyć płaski śrubokręt po kolei w 4 prostokątne otwory pokazane na zdjęciu 1 w niebieskich ramkach 4.
Po zdjęciu obejmy wymień głośniczek na sprawny i po problemie.
: 17 sie 2009, 07:35
autor: sami
Dzięki za zdjęcia.
Ze dwa tygodnie temu rozkręcałem u siebie licznik i mam taka samą budowę jak u ciebie,tylko że jak dochodzę już do miejsca zdejmuję się tą obudowę na te zapinki i powinien pojawić się licznik u mnie jest jeszcze jedna obudowa na głośniczku która wlaśnie jest przynitowana,i u mnie głośniczek jest wciśnięty w plastikowe zapinki i przylutowany na dwa kabelki.Dzisiaj postaram się rozkręcić mój licznik i porobie zdjęcia jak to dokładnie wszystko wygląda
: 17 sie 2009, 09:06
autor: dip
proponował bym sprawdzić czy ze stacyjki wychodzi zasilanie po wyjęciu klucza
: 17 sie 2009, 16:15
autor: lukaszk1989r
mając kluczyk w stacyjce otwórz drzwi włacz światła i wciśnik kluczyk do przodu, w kostce stacyjki masz taki bolec który odpowiada za to czy ma piszczeć czy nie, lub pociagnij do siebie kluczyk, jak zapiszczy to wina tej kostki
: 17 sie 2009, 16:27
autor: krisiun1
Podepnę się pod temat, może ktoś miał już z tym do czynienia.W moim aucie działają wszystkie krańcówki ale sygnał pojawia się tylko wtedy gdy otwarte są drzwi kierowcy.Gdzie szukać przyczyny.Styki przeczyszczone przy pompie nic nie znalazłem.
: 17 sie 2009, 17:52
autor: Kokolino
krisiun1 pisze:Podepnę się pod temat, może ktoś miał już z tym do czynienia.W moim aucie działają wszystkie krańcówki ale sygnał pojawia się tylko wtedy gdy otwarte są drzwi kierowcy.Gdzie szukać przyczyny.Styki przeczyszczone przy pompie nic nie znalazłem.
Bo ten sygnał ma sie pojawiać jak otwiera się lewe drzwi. Tak jest dobrze.
: 17 sie 2009, 19:47
autor: sami
jednak przyczyną był zepsuty głośniczek o czym pisał kosmik 903,podłączylem drugi i wszystko dziala ok,niestety ten nowy jest za duży i nie wchodzi w obudowę,tylko że wymiana tego głośniczka nie jest taka prosta bo u mnie obudowa w której on siedzi jest przymocowana na trzy nity i nie ma jak jej zdjąć
[ Dodano: 2009-08-17, 19:51 ]
strzalki pokazują te nity
: 23 lip 2013, 21:10
autor: mrc92ns
Witam wszystkich. Nie chcę zakładać nowego tematu.
Mianowicie mam problem z brzęczkiem od świateł. Od zakupu samochodu nie sygnalizowało mi dźwiękiem i parę razy zostawiłem na kilka h włączone światła i aku padał.
Rozebrałem MC i chciałem pomierzyć czy na głośniczek idzie napiecie. Jednak nic nie otrzymałem. Jak zmierzyć czy głośnik po otwarciu drzwi dostał zasilanie. Ustawić na mierniku pomiar napięcia, prądu czy rezystancji? Ewentualnie w które piny w białej kostce do MC mogę sprawdzić sygnał.
Po za tym mam nieoryginalną stacyjką tzn ktoś wymieniał i kluczyk można wyjąć w każdej pozycji. Jak sprawdzić czy daje sygnał ze jest wyjęty? Można to zmierzyć na kostce stacyjki??
Światła wewnętrzne po otwarciu wszystkich drzwi zapalają się ale jutro bezpośrednio do masy spróbuje zewrzeć kabel w krańcówce.
Co radzicie zrobić??
