[B4 Z1] dziwny problem przy włączaniu kierunków
: 13 sie 2009, 21:49
autor: Przemo95
Dziś pojawił się u mnie pewien dziwny problem, a mianowicie jak się włączy kierunek w lewo lub światła awaryjne to ta pomarańczowa lampka od guzika od halogenów (taki pomarańczowy trójkącik) miga tak samo jak lampka od kierunku zaś jak włączę prawy kierunek to nie ma tego problemu. Co to może być? Dodam jeszcze że był problem że przy hamowaniu włączały się automatycznie halogeny ale to się zdarzyło tylko parę razy.
: 13 sie 2009, 22:19
autor: shellah
masz zwarcie na przewodach lub w skrzynce z bezpiecznikami
: 13 sie 2009, 22:42
autor: Przemo95
shellah, a czy to może być od tego że nie ma zaślepki od gniazda dla przyczepki?
: 13 sie 2009, 22:48
autor: Arczizioom
Jeśli to tam robi zwarcie to możliwe. Powiedz czy masz to cały czas czy jak np, popada. Bo jak jest sucho i to ci też sie dzieje to gniazdo od przyczepki nie ma nic do znaczenia.
: 13 sie 2009, 22:50
autor: shellah
no z tamtąd idzie prąd na wszystkie światła i możliwe jak dostaje wilgoci to ci się choinka robi
no i sprawdź czy wilgoci w bagażniku nie masz i zerknij we wkłady lamp tylnich.
: 13 sie 2009, 22:52
autor: Przemo95
shellah, u mnie zawsze dostaje się woda do bagarznika, i mam jedną lampe pękniętą.
Arciziom, to się włąśnie stało po dzisiejszej ulewie, a dolało u mnie dziś równo
: 13 sie 2009, 22:53
autor: Arczizioom
Powiem Ci że możesz sprawdzić jeszcze przewody z bagażnika do klapy tam często się przecierają i robi się choinka. Zapodaj na początek klapkę albo wymień najlepiej całość żeby było pewne że to tam nie robi zwarcia.
: 14 sie 2009, 01:09
autor: Przemo95
chyba będe musiał tam zobaczyć bo właśnie zauważyłem ze było coś kombinowane przy kablu na klapie
