[1.9TD AAZ avant 1994] nie świeci postojówka
: 24 sie 2009, 16:14
autor: manq
Problem dotyczy braku światła postojowego z lewej strony z przodu auta. Po prostu nie dochodzi do niego napięcie. Gdzie może tkwić przyczyna? Dodam, że na wyłączonym zapłonie i włączonym lewym kierunku również nie świeci. Tył jest ok.
: 24 sie 2009, 19:19
autor: Motostacja pl
Ruszałeś żarówką w oprawce? U mnie w A4 nie świeciły obie przednie winą były oprawki które pod wpływem ciepła odkształciły się.
: 24 sie 2009, 19:21
autor: shellah
a sprawdzałeś czy aby napewno nie dochodzi??
możliwe że po prostu masz zaśniedziałe wtyki
Kiedyś miałem podobny problem i rzeczywiscie nie miałem prądu w przewodzie a okazało się że miałem zwarcie z tyłu w lampach(cholerna bolączka-wilgoć :evil: )
: 04 wrz 2009, 17:11
autor: manq
przeczyściłem styki, próbowałem podłączać żarówkę do samych kabli.niestety dalej nie świeci.
: 05 wrz 2009, 01:50
autor: spiczi
Lewa strona postojówki jest na bezpieczniku
nr 7 lewe światło pozycyjne przednie i tylne - 5A
Jak nie ma prądu w kablu to sprawdź w skrzynce bezpieczników.
: 07 wrz 2009, 11:35
autor: manq
spiczi pisze:Lewa strona postojówki jest na bezpieczniku
bezpiecznik sprawdzałem i jest ok, żeby to był bezpiecznik nie palił by się przód i tył, a tak tył się pali a przód nie...
: 07 wrz 2009, 12:07
autor: Mobilek
manq pisze:Gdzie może tkwić przyczyna?
Przewód (szaro-biały) zasilający lewą przednią postojówkę wychodzi z pinu D58L (zielona wtyka) skrzynki bezpieczników i nie jest nigdzie łączony po drodze do lampy. Więc albo masz zaśniedziałe styki przy skrzynce bezpieczników, oberwany przewód przy konektorze (trzyma się tylko na izolacji) lub przerwany ewentualnie przetarty przewód zasilający.
: 07 wrz 2009, 19:50
autor: manq
Mobilek pisze:manq pisze:Gdzie może tkwić przyczyna?
Mógłbyś powiedzieć jak do tego zabrać się, jak dostać się do tej zielonej wtyczki, gdzie jest konektor itp.?
: 08 wrz 2009, 21:18
autor: Mobilek
manq pisze:Mógłbyś powiedzieć jak do tego zabrać się, jak dostać się do tej zielonej wtyczki,
Na początek odkręć półkę pod kierownicą, skrzynkę bezpieczników widać od dołu na całej jej dłudości, do skrzynki przychodzą kolorowe kostki z przewodami elektrycznymi (Ciebie interesuje kostka koloru zielonego). Następnie włącz światła i za pomocą próbówki lub miernika zobacz czy z pinu zaznaczonego na zdjęciu skrzynki wychodzi prąd.
: 15 wrz 2009, 23:16
autor: manq
problem rozwiązany. przyczyną był zaśniedziały wtyk w skrzynce bezpieczników. Dziękuję Mobilek.
: 16 wrz 2009, 08:44
autor: Mobilek
manq pisze:problem rozwiązany. przyczyną był zaśniedziały wtyk w skrzynce bezpieczników. Dziękuję Mobilek.
Cieszę się że mogłem pomóc <ok>
