Strona 1 z 3
[Coupe Q NG] Przekaźnik kierunkowskazów
: 28 sie 2009, 18:20
autor: topgear68
witam
: 28 sie 2009, 18:34
autor: woody2
witam moge to sprawdzic na schemacie tylko podaj mi dokladne dane auta silnik rok itp to ci sprawdze gg masz na dole pozdro
: 28 sie 2009, 18:37
autor: topgear68
na jakim schemacie :?:
to jest Audi Coupe Quattro 2.3 NG 136 HP rok prod 1990
: 28 sie 2009, 19:46
autor: Mobilek
topgear68 pisze:po pierwsze czy to jest ten przekaźnik bo jest inny od tego
Wyglądem może odbiegać od Twojego ale zasada działania jest identyczna
topgear68 pisze:mogę zalozyc ten przekaźnik innego typu czy musze mieć identyczny jak ten?
Możesz założyć inny niż Twój, są dwa typy przerywaczy stosowane w Audi nr 21 i 22 jeden z nich jest mocniejszy i montuje się go do samochodu z hakiem.
: 28 sie 2009, 20:02
autor: topgear68
no ale ten co mam ma jeszcze z drugiej strony wejsc na ta wtyczke z dwoma kablami, jak zaloze ori to nie bede mial co z tym zrobic, jakis pomysl do czego moze byc ta wtyczka :?:
: 28 sie 2009, 20:18
autor: Mobilek
topgear68 pisze:jakis pomysl do czego moze byc ta wtyczka
Wg mnie wtyczka nie ma wpływu na działanie kierunków, zasilanie, masa oraz wyjście na żarówki sa w dużej wtyczce.
49 - plus po zapłonie
49a - wyjście na żarówki
31 - masa
Zobacz dokąd idą przewody z tej wtyczki (brązowy na bank do masy) to się coś wymyśli.
: 28 sie 2009, 21:25
autor: IC69
Jak włączysz awaryjne, to mryga Ci w zegarach zielona kontrolka z taką ikoną:
<1> ?
: 29 sie 2009, 12:48
autor: topgear68
IC69 pisze:Jak włączysz awaryjne, to mryga Ci w zegarach zielona kontrolka z taką ikoną: <1> ?
nie mam kierunkowskazow i awaryjnych
: 29 sie 2009, 13:19
autor: IC69
No tak.
W takim razie wyjmij zegary i sprawdź czy te kabelki nie są przypadkiem zakończone kontrolką w nich umieszczoną.
: 29 sie 2009, 15:45
autor: Mobilek
topgear68 pisze:W takim razie wyjmij zegary i sprawdź czy te kabelki nie są przypadkiem zakończone kontrolką w nich umieszczoną.
Też o tym samym pomyślałem, ale grubość przewodów jak na 1,2W kontrolkę wydaje mi się trochę przesadzona.
: 29 sie 2009, 19:19
autor: kamil762
Witam ja równiez mam podobny problem tylko ze umnie działaja kierunki a niedziałają światła awaryjne wymieniałem przekażnik i wyłacznik świateł awaryjnych ale dalej światła awaryjne nie dziełaja co moze byc jeszcze nie tak może macie jakis pomysł >????pozdrawiam
Dodam ze to audi b4 1.9 td
: 31 sie 2009, 13:01
autor: topgear68
panowie jest chyba taka opcja ze te dwa kabelki ida do takiej zielonej lampki malej co mi wystaje z deski na wysokosci lewego nawiewu i jak wlaczalem wczesniej awaryjne to sie ona wtedy swiecila
ale jest drugi problem, nie mam swiatel mijania, moze to byc wina pajaka :?: bo postojowki sa i halogeny tez, a dlugie dzialaja tylko jak trzymam do siebie dzwigienke, a jak wezme ja od siebie to nie swieca, zarowki sa dobre, a i juz raz mi sie tak zrobilo ale po jakis 30km same zaczely swiecic ale teraz juz zrobilem 100km i nic, czyli chyba cos nie laczy :?:
: 31 sie 2009, 18:27
autor: IC69
topgear68 pisze:ale jest drugi problem, nie mam swiatel mijania, moze to byc wina pajaka
A kierunki i awaryjne już odzyskałeś? Bo jeśli nie, to w połączeniu z awarią świateł, wygląda mi to na uszkodzoną
kostkę stacyjki.
: 31 sie 2009, 19:03
autor: topgear68
IC69 pisze:A kierunki i awaryjne już odzyskałeś? Bo jeśli nie, to w połączeniu z awarią świateł, wygląda mi to na uszkodzoną kostkę stacyjki.
nie nie mam, rozebralem przed chwila pajaka i wyczyscilem go i zadnego efektu nie ma, to samo co wczesniej, hmm sama kostke stacyjki :?: czyli jak to naprawic :?:
: 31 sie 2009, 19:25
autor: IC69
topgear68 pisze:czyli jak to naprawic
No jak to jak...tak
https://audi80.pl/b3-b4-kostka-stacy ... t27544.htm
