[2.8v6 AAH ]odlaczona lampka w bagazniku
: 05 wrz 2009, 13:20
autor: mariusz2009
samochod to audi 80 b4 92 rok na zdjeciach zaznaczylem dwa przewody i pytanie jest nastepujace czy one musza byc podlaczone jednoczesnie aby dzialalo oswietlenie bagaznika przewody te sa koloru brazowo niebieskiego Obrazek
: 05 wrz 2009, 19:13
autor: Niki20
Tak obydwa muszą byc podłączone. Ale prawdopodobnie ktoś je kiedyś odłączył bo czujnik w klapie padł i lampka się cały czas świeciła. :-/
: 05 wrz 2009, 19:52
autor: mariusz2009
czujnik jest dobry sprawdzilem tylko pytam sie czy obydwa podlaczyc bo ten drugi za bardzo nie wiem po co jest no mi zeby czasem audi sie nie zapalilo
: 05 wrz 2009, 20:17
autor: shellah
nie ma problemu jeśli przewody są całe :lol: nic się nie zapali :mrgreen:
daj tylko jakąś wcale nie mocną żarówkę aby się zbytnio nie nagrzewała.
: 05 wrz 2009, 21:12
autor: zakwapl
najlepiej żarówkę diodową biała, 2 razy lepiej świeci
: 05 wrz 2009, 21:20
autor: mariusz2009
ok dzieki za odpowiedz temat zamykam a jeszce mam pytanie w sprawie alarmu jak byscie mogli spojrzec w moj drugi post pisze nanim enforcer 108 ale nie wiem jak go zaprogramowac a moze jest uszkodzony
: 22 paź 2009, 22:02
autor: LeeOne
Panowie, gdzie jest czujnik w bagażniku, bo nie mogę go wyczaić.
Nie świeci mi lampka, brak masy, jak złapie masę do blachy to świeci. Wiązka klapy naprawiana, alarm po otwarciu bagażnika wyje, co może być nie tak?
: 22 paź 2009, 22:35
autor: adam61
czujnik w bagazniku jest chyba razem zamkiem w klapie
: 22 paź 2009, 22:55
autor: shellah
adam61 pisze:czujnik w bagazniku jest chyba razem zamkiem w klapie
Masz rację ;-)
ja oprócz tego mam jeszcze krańcówkę :-P
: 23 paź 2009, 09:50
U mnie w B4 z 94 roku włacznik był z LH strony klapy, wygladał jak czarne pudełeczko ( wielkosci pudełka zapałek) plastkowe z podłaczona od srodka wtyczka. W tym pudełeczku przesuwał sie takis tłoczek( było słychac stukniecie) który zwierał styki i zapalała sie lampka.
