[ALL B4] Montaż daszka przeciwsłonecznego z elektryką
: 09 wrz 2009, 02:16
autor: pproniuk
Wala mi się po pokoju daszek z podświetleniem od strony pasażera i cholera nie wiem w jaki sposób i gdzie tą elektrykę zamontować, żeby to świeciło. Z daszka wychodzi mi jeden malutki kabelek z wtyczką.
Proszę o pomoc. ;-)
: 09 wrz 2009, 08:19
autor: dardaw2
Do jakiego kolwiek + ;-)
: 09 wrz 2009, 09:15
autor: Kubik
Ten kabelek jest jedno czy dwu żyłowy ?
Najprościej będzie jak pociągniesz wiązkę z oświetlenia schowka, delikatnie zdemontujesz osłonę słupka i tam wpuść przewód.
: 09 wrz 2009, 21:56
autor: pproniuk
Jednożyłowy. Kiedyś starałem się podłączyć pod oświetlenie środka (przy szyberdachu) to mi się bezpiecznik spalił, dlatego teraz nic nie ruszam.
: 09 wrz 2009, 22:14
autor: Kubik
Najprawdopodobniej masa przechodzi przez obudowę a ten kabelek to plus. Zrób próbę bezpośrednio na akumulatorze. Poszukaj przy uchwycie metalowego elementu i podaj tam (-) a na kabelek (+) powinno zadziałać. Jak się uda ta zostaje wyciągnąć plus i podłączyć tek przewód.
: 09 wrz 2009, 23:58
autor: pproniuk
Jutro zrobię próbę i zobaczymy. Dzięki za pomoc. :-)
