[80 B4 2.0E ABK] Światła cofania i przeciwmgielne tylne
: 12 wrz 2009, 19:32
autor: maciek1632
Witam, mam pytanie odnośnie świateł cofania i przeciwmgielnych. Światła cofanie - Nie działają mi one do końca dobrze :-( Sprawdziłem żarówki ale są sprawne, a jak wrzuciłem wsteczny na zapłonie to w nocy zauważyłem że delikatnie żarzą. Nie wiem co się dokładnie dzieje. Odnośnie świateł przeciwmgielnych - W ogóle mi nie działają. Sprawdziłem przycisk - sprawny. Czy żarówka zapala się po podaniu plusa (+)? Dzięki za pomoc! Pozdrawiam!
: 12 wrz 2009, 20:15
autor: Michałek
Sprawdź wiązkę klapy.
autor: kubas134
Kolego bylo juz to,pewnie kable juz poszlu na zawiasie klapy :-)
: 12 wrz 2009, 20:16
autor: maciek12
tak, przeciwmgielne zapalają się po podaniu plusa. Według twojeg opisu jedną z przyczyn może być wiązka idąca z bagażnika do klapy. jak nie chcesz jej rozwalać na ślepo, to weź ściągnij tapicerke bagażnika od strony wiązki, ukaże ci się wtyczka łącząca owe 2 części wiązki, rozpinasz ją i sprawdzasz napięcia. jeśli wszystkie napięcia będą to znaczy, że wiązka poszła, jeśli nie to wina leży gdzie indziej. Przyczyną nieświecenia przeciwmgielnych może też być spalony bezpiecznik numer 1, ale jak masz halogeny to one by też nie świeciły. <osohozi> <ok>
: 12 wrz 2009, 20:29
autor: funnyboy88
Miałem podobny problem u siebie z tym, że u mnie wsteczny przestał świecić już w ogóle... wystarczyło wymienić kable w klapie z lewej strony w miejscach, gdzie się przesuwa, zgina, najlepiej wymienić cały kawałek ( około 10-15 cm )
: 11 paź 2009, 10:34
autor: Kamila666
witam
nie dziłają mi,światła stopu oraz cofania,naciskajac na chamulec
na wyłączonymsilniku,palą się światła tylne oraz prawa postojówka.
wcześniej też miałam ten problem,wtedy chodziło o bepiecznik,a teraz ich sprawdzenie wykluczyło
nieprawidłowości
czy ktoś może mi coś doradzić?
: 11 paź 2009, 10:56
Kamila666, sprawdź czy światła mają dobrą masę bo taka choinka to zazwyczaj wynik braku masy.
: 26 paź 2014, 22:42
autor: pablo89dg
pytanko takie Koledzy :-) jak wlaczam swiatlo przeciwmglowe to sie nie zapala a zapala sie swiatlo wsteczne. Pewnie jakies zwarcie ale gdzie szukac, czy to by sie kabelki stykaly od tych dwoch swiatel? ;-)
: 26 paź 2014, 22:45
Na 100% wiązka klapy bagażnika. Kable na zgięciu pękają i dzieją się takie cuda.
: 26 paź 2014, 23:02
autor: pablo89dg
ok dzieki jutro sie tym pobawie ;-)
