[80 B4 1Z 1,9 TDI] Podłączenie oświetlenia wnętrza
: 13 wrz 2009, 22:17
autor: ibizablue
Witam mam pare problemów może ktoś potrafi je rozwiązać oto one:
1. Chce podlaczyc oswietlenie podlogi(lampki)i chcialbym je podlaczyc aby dzialaly wraz z lampka w podsufitce,zeby gasly jak zamykam dzwi i zapalaly sie jak otworze.Wiecie w co mam sie wpiac?
2.Posiadam fabryczny alarm a mianowicie dziala jak zamkne auto przez kluczyk i ostatnio zamontowalem sterownik zamka na pilota bo mialem centralny tylko na kluczyk lecz po zamontowaniu zamykajac autko nie uzbraja sie alarm i nie gasnie lampka w podsufitce tak jakbym zamknal z kluczyka.Ten alarm nie ma zadnych czujnikow ruchu tylko ma odciecie zaplonu i jest chyba podlaczony do czujnikow w dzwiach od oswietlenia.Co zrobic aby sie uzbrajal jak zamykam z pilota i gaslo swiatlo w podsufitce?
Prosze o pomoc koledzy.Dziekuje!
: 14 wrz 2009, 08:30
autor: grzesiek79
ibizablue pisze:1. Chce podlaczyc oswietlenie podlogi(lampki)i chcialbym je podlaczyc aby dzialaly wraz z lampka w podsufitce,zeby gasly jak zamykam dzwi i zapalaly sie jak otworze.Wiecie w co mam sie wpiac?
mógłbys sie wpiąc w bezpieczniki ale to potrwa kilka chwil szybszy sposób to wpiąc sie pod oswietlenie gdzie wystarczy pociagnac troche wiecej przewodu
ibizablue pisze:2.Posiadam fabryczny alarm a mianowicie dziala jak zamkne auto przez kluczyk i ostatnio zamontowalem sterownik zamka na pilota bo mialem centralny tylko na kluczyk lecz po zamontowaniu zamykajac autko nie uzbraja sie alarm i nie gasnie lampka w podsufitce tak jakbym zamknal z kluczyka.Ten alarm nie ma zadnych czujnikow ruchu tylko ma odciecie zaplonu i jest chyba podlaczony do czujnikow w dzwiach od oswietlenia.Co zrobic aby sie uzbrajal jak zamykam z pilota i gaslo swiatlo w podsufitce?
rozumiem ze sam montowałeś ten sterownik. pneumatyczny centralny ma to do siebie ze jak źle sie podłączy to nie będzie działo jak powinno :evil: musisz jeszcze raz sprawdzic gdzie popełniłeś błąd
: 14 wrz 2009, 14:34
autor: Niki20
Pod lampkę podsufitki proponuję się podpiąć wtedy będziesz miał z niej sterowanie...
: 14 wrz 2009, 15:58
Wyłącznik drzwi – Zwykle mamy możliwość podłączenia się do + który pojawia się po otwarciu drzwi, lub masy, która także pojawia się na przewodach po otwarciu drzwi. Łatwiejszym sposobem podłączenia się do czujników drzwiowych w B3/B4 jest wybór masy jako źródło impulsu wykorzystywanego przez centralkę alarmową. Przewody masowe od czujników drzwiowych: brązowo-niebieski i brązowo-biały znajdujące się w 3-y polowym złączu konektorowym pod tablicą rozdzielczą po lewej stronie (można zastosować także podłączenie bezpośrednio do przewodów wychodzących od lampki wewnętrznej – jest to przewód 3-żyłowy płaski, wychodzący ze słupka drzwi kierowcy, podpiąć należy się do przewodu masowego czyli puszczającego masę do lampki po otwarciu drzwi[...]
Trzeba by rozebrać sterownik (ten od pilota jeśli nie ma wyjść na sterownie fabrycznym alarmem) i podłączyć się pod sterownie przekaźników sterujących centralnym zamkiem. Tzn. podłączyć drugą parę przekaźników do tych które są. Te dodatkowe podłączyć pod obwód uzbrajający i rozbrajający fabryczny alarm który znajduję się przy zamku w drzwiach. W ten sposób będzie imitowane zamykanie samochodu przy użyciu kluczyka z zewnątrz a nie wciśnięcie rygielka wewnątrz auta, co właśnie robi twój sterownik.
Schemat:
Tylko dokładnie nie wiem w jaki sposób jest sterowne uzbrajanie/rozbrajanie fabrycznego alarmu. Dlatego nie połączyłem wyjść z dodatkowych przekaźników.
Jakby jeszcze pokombinować i użyć kilka diod to dałoby się podłączyć dodatkowe przekaźniki do sterownia alarmem pod przewody które są na zewnątrz "pudełeczka", tak aby obie rzeczy nie kolidowały ze sobą i nie wyłączałoby alarmu po otwarciu drzwi od środka rygielkiem.
: 15 wrz 2009, 15:58
autor: ibizablue
Czy od centralnego ida 3 kable?niebieski w ktory siewpielem z centalka,brazowy(masa),czerwono-czarny(alarm)?Moze musze sie podpiac pod czerono-czarny jeszcze aby sie uzbrajal?Ktos moze wie?
: 15 wrz 2009, 20:26
Musi być tam więcej tych kabli bo w wersjach bez fabrycznego alarmu idą 3 kable do cenralnego: na jednym plus drugim minus a na trzeci jest podawany plus albo minus z dwóch poprzednich zależnie od tego czy masz zasunięte czy odsunięte drzwi. Musi tam być oddzielne sterownie sterowne dla centralnego zamykania przy użyciu kluczyka, bo jak wciśniesz rygielek od środka to na pewno alarm się nie włącza. Możliwe że jest tam tak zrobione jak w Golfie III z fabrycznym alarmem że impulsem do zamknięcia i otwarcia przy użyciu kluczyka jest plus > http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=185642
