[B3 80] Ciągle świeci się światło włączenia biegu wstecznego
: 15 wrz 2009, 09:54
autor: B3Majkel
Od wczoraj ciągle świeci mi się światło cofania, chciałbym to naprawić bo sieje grozę po mieście (za mną każdy trąbi he he). Proszę o pomoc.
Jeżeli jest już taki post to proszę o linka (nie mogłem znaleść).
Dziękuję
Michał
: 15 wrz 2009, 13:09
autor: rczopik2
Sprawdz styki czujnika biegu wstecznego przy skrzyni biegów, ewentualnie go wymień.
: 15 wrz 2009, 15:49
autor: Mobilek
Jeżeli czujnik jest zwarty (przewodzi prąd cały czas ) to, kwalifikuje się do wymiany, jeżeli przewodzi prąd tylko przy włączonym wstecznym biegu, to prawdopodobnie zwarcie robi wiązka pokrywy bagażnika. Najprościej rozłączyć wtyki przy skrzynce biegów (te z dwoma przewodami) i będziesz wiedział wszystko.
: 16 wrz 2009, 17:05
autor: Radi---)
miałem to samo czujnik mi siadł biegu wstecznego przy skrzyni biegów.
: 16 wrz 2009, 17:16
autor: Kokolino
Może być jeszcze zwarcie we wiązce na zawiasie klapy bagażnika tam często się cuda dzieją.
Sprawdź dokładnie tą wiązkę.
: 21 wrz 2009, 16:22
autor: B3Majkel
Mobilek pisze:Jeżeli czujnik jest zwarty (przewodzi prąd cały czas ) to, kwalifikuje się do wymiany, jeżeli przewodzi prąd tylko przy włączonym wstecznym biegu, to prawdopodobnie zwarcie robi wiązka pokrywy bagażnika. Najprościej rozłączyć wtyki przy skrzynce biegów (te z dwoma przewodami) i będziesz wiedział wszystko.
Dzięki za diagnozę
Kable sprawdzone cały czas świeci, jak można się dostać do czujnika żeby go zregenerować lub wymienić?
Michał
: 22 wrz 2009, 05:59
autor: Mobilek
B3Majkel pisze:jak można się dostać do czujnika żeby go zregenerować lub wymienić?
Odpowiedź znajdziesz w tym temacie
https://audi80.pl/b3-coupe-swiatlo-w ... htm#271855
