[B4 ABK]Podświetlanie zegara cyfrowego
: 16 wrz 2009, 22:03
autor: maro_a
Witam, od pewnego czasu przestało mi działać podświetlanie zegara cyfrowego pod obrotomierzem. Nie jest to jakoś bardzo istotne ale dość denerwujące w nocy. W jaki sposób się zabrać za to? Tam jest jakaś żaróweczka czy jak to jest realizowane?
: 16 wrz 2009, 22:27
autor: ivaszko
pierwsze co bym sprawdził to bezpiecznik.
: 16 wrz 2009, 22:31
autor: kris0181
tam jest zwykła żaróweczka. One lubią sie przepalać, ja jak kupilem auto to połowa nie świeciła. Wyjmujesz zegary i wymieniasz zarowke.
Jak wyjac zegary jest opisane na forum w nie jednym wątku.
autor: shellah
jesli ci zegarek działa to wcale nie bezpiecznik tylko żarówka jak w zegarach-inna sprawa jeśli nic nie ma nawet w dzien
: 16 wrz 2009, 22:35
autor: grzesiek79
maro_a pisze:Tam jest jakaś żaróweczka czy jak to jest realizowane?
dokładnie, za podświetlenie zegarka jest odpowiedzialna żaróweczka :idea: :-P
maro_a pisze:W jaki sposób się zabrać za to?
pod osłoną pająka są 2śrubki. odkręcasz je, ściągasz górną częśc osłony. pod nią kolejne śrubki od zegarów. po ich wykręceniu wyciągasz zegary i odpinasz kostki. żaróweczke znajdziesz w okolicy gdzie znajduje sie zegarek :-P
: 17 wrz 2009, 09:37
autor: maro_a
Zegarek działa, tylko zastanawiałem się czy jest żaróweczka czy jak.
Rozumiem, że ta standardowa T5?
W takim razie po pracy jade do sklepu:)
Dzięki
: 17 wrz 2009, 11:28
autor: yawor
maro_a, to nie jest standardowa T5. Te oryginalne oprawki są nierozbieralne, a przynajmniej nie tak prosto. Nie da się tak po prostu wyciągnąć z nich żarówki. Najlepiej kup żarówkę w oprawce. Może kosztuje troszkę więcej, ale masz plug&play :). Chyba, że masz czas i możesz zaryzykować zniszczenie oprawki.
[ Dodano: 2009-09-17, 11:29 ]
BTW, żarówka zegarka to ta najbliżej kostki po stronie zegarka (chyba żółtej).
[ Dodano: 2009-09-17, 11:41 ]
Żeby nie bawić się z oryginalnymi oprawkami i mieć możliwość używania zwykłych żarówek R5 można kupić same oprawki http://www.centrumelektroniki.pl/Oprawk ... 16589.html
: 17 wrz 2009, 20:01
autor: shellah
żaróka w oprawce to koszt ok 3 zł w każdym motoryzacyjnym <ok>
: 17 wrz 2009, 21:55
autor: yawor
shellah pisze:żaróka w oprawce to koszt ok 3 zł w każdym motoryzacyjnym <ok>
To zależy. Ja w jednym kupiłem raz za 4zł za sztukę (produkcji Osram), a w sklepie 300m dalej mieli identyczne produkcji Osram za 2zł za sztukę :).
: 17 wrz 2009, 22:18
autor: radekmc
dzisiaj wymienialem 3 szt po 1 zl, bez oprawek ale to 5 minut roboty aby wywalic stare i zalozyc w nie nowe
: 18 wrz 2009, 15:25
autor: maro_a
Żeby nie bawić się z oryginalnymi oprawkami i mieć możliwość używania zwykłych żarówek R5 można kupić same oprawki http://www.centrumelektroniki.pl/Oprawk ... 16589.html[/quote]
A czy w tych oprawkach zmieszczą mi się te żarówki T5? Bo chyba suma sumarów wyjdzie to troszkę dłuższe... A zjeździłem wszystkie sklepy motoryzacyjne w odległości 30km i nigdzie nie mają takich żarówek w oprawkach.
Aha rozumiem chyba to są oprawki na same żarówki.
: 18 wrz 2009, 15:49
autor: yawor
maro_a, tak, to tylko oprawki. Mieszczą się w nich żarówki T5/R5.
: 18 wrz 2009, 19:39
autor: Niki20
maro_a, ale weź zapytaj o żarówki do zegarów kosztują koło 3zł... Nie wierzę że w promieniu 30 km nie było by takich żarówek... :roll:
: 19 wrz 2009, 14:28
autor: bob232
Ja też stawiam na żaróweczkę. Kosztuje grosze, a jest ztym 10 minut zabawy
