[B4 2,6 ABC] przygasające/migające xenony
: 24 wrz 2009, 12:16
autor: miki878787
Mam problem z przygasającymi xenonami. Problem polega na tym, że one ciągle przygasają, migają się, poprostu nie świecą światłem jednolitym. Dołączam film abyście wiedzieli o co mi chodzi. Te refleksy i przyciemnienia to nie wina kamery tylko one faktycznie tak świecą. Może ktoś spotkał się już z takim problemem? Od czego to może być? Czy to wina instalacji, czy raczej kiepskich przetwornic i żarników? Xenony mam założone od miesiąca, a miganie zaczęło się około po 2 dniach użytkowania. Przynajmniej ja wtedy to zauważyłem.
: 24 wrz 2009, 12:21
autor: matt1988
A masz przekaźniki bo mogą być sapdki napięcia i dlatego migają, przekaźniki powinny rozwiązać problem.
: 24 wrz 2009, 12:38
autor: Dziki
również mi sie wydaje ze napiecie do przetwornic dochodzi za niskie :roll:
:arrow: sprawdź ile wychodzi Volt z instalacji przy żarówce
ewentualnie wina przetwornic, ale jak miałby sie one popsuć 2 jednocześnie <ok>
: 24 wrz 2009, 12:40
autor: miki878787
Nie montowałem żadnych przekaźników. Poprostu zgodnie z instrukcją zamontowałem xenony pod kable od reflektorów. Wkurza mnie już to bo zamiast świateł mam dyskoteke...
Sprawdź na poczatek jakie napiecie dochodzi do wtyczki i czy nie ma wahań ale wydaje mi sie ze to wina przetwornic ze nie daja stabilnego napiecia na zarówke.
: 24 wrz 2009, 23:45
autor: mayaha
Kumpel miał identyczny przypadek w A4. Tylko że u niego zaraz po założeniu takie coś się działo. Winne okazały się przetwornice.
: 01 paź 2009, 12:47
autor: miki878787
sprawdzałem napięcie:
przy włączonym silniku ładowanie na aku to: 14,1V
na kablach przy reflektorze:
lewe:13,4V
prawe: 13,3V
: 01 paź 2009, 13:07
autor: Skuciok
Ja myślę że masz uszkodzony przewód wysokiego napięcia idący z przetwornicy na żarówkę. Tylko czy to się dzieje na jednej żarówce czy na obu? U mnie był uszkodzony przewód WN, żarówka już się nie chciała odpalić. Po załataniu tego od razu się zapala.
Najlepiej byłoby pożyczyć przetwornicę od kogoś i spróbować jak świeci.
: 12 paź 2009, 18:59
autor: miki878787
sprawdzałem na innej przetwornicy. Jest identycznie. A miganie jest na obu żarnikach.
www.youtube.com/watch?v=MoVKEipCtio
www.youtube.com/watch?v=_3jAXgqwk54
[ Dodano: 2009-10-16, 20:56 ]
jakieś pomysły? bo nie wiem co mam już robić... :-/
