[B4 2,3NG cabrio] Podświetlanie zegarów nie działa
: 27 wrz 2009, 00:58
autor: Karbona
Ratunku !! Wymieniałem żarówkę w podświetlaniu zegara i przy wkładaniu licznika na miejsce musiałem tyłem dotknąć do metalu bo bezpiecznik padł. Wymieniłem bezpiecznik nr 14 5W i nadal nie mam podświetlania nawet zapalniczka , dodatkowa zegary i pokrętła nawiewu nie świecą. Wszystkie bezpieczniki są ok ten który wymieniłem też bo podświetlanie tablcy rejestracyjnej się zapaliło. Podejrzewam ,że coś w liczniku nawaliło ale co ?
: 27 wrz 2009, 08:27
autor: lukwoj21
na podswietlenie zegarów jest bezpiecznik 10A a nie 5A , a powkładałes wszystkie wtyczki dobrze chodzi mi czy do konca powciskałes?
: 27 wrz 2009, 09:28
autor: Karbona
Tak wtyczki sprawdzałem czy są dobrze wciśnięte i nic. Bezpiecznik stary był 5A więc taki sam włożyłem ale to nie ma znaczenia bo teraz jest dobry a podświetlania w samochodzie nie ma.
: 27 wrz 2009, 09:51
autor: grzesiek79
sprawdź czy potencjometr nie jest przestawiony na minimum :roll: może tutaj przyczyna że nie masz oświetlenia
: 27 wrz 2009, 10:09
autor: Karbona
Sprawdzałem kręciłem potencjometrem i nic zresztą do podświetlania mam założone diody i nawet na skręconym na max nigdy nie gasły całkowicie. Tak się zastanawiam czy może coś się mogło spalić w tym liczniku odpowiedzialnego za podświetlanie np. ten potencjometr lub jakiś opornik. Na elektronice się nie znam ale jak by ktoś mi powiedział co należy sprawdzić lub wymienić to dam sobie radę.
: 27 wrz 2009, 10:23
autor: grzesiek79
Karbona pisze:Tak się zastanawiam czy może coś się mogło spalić w tym liczniku odpowiedzialnego za podświetlanie np. ten potencjometr lub jakiś opornik. Na elektronice się nie znam ale jak by ktoś mi powiedział co należy sprawdzić lub wymienić to dam sobie radę
jak już wspomniałeś mógł pójść opornik lub ścieżka się przepaliła :roll: musisz wyciągnąć zegary i looknąć <lupa> całą płytkę główną
: 27 wrz 2009, 10:55
autor: Karbona
Tak zrobię sprawdzę ścieżki tylko nie mam pojęcia jak się sprawdza oporniki.
: 27 wrz 2009, 11:05
autor: lukwoj21
Musisz dokładnie ogladnac płytke zegarów jak scieszka bedzie przepalona o napewno to zauwazysz.
: 27 wrz 2009, 14:30
autor: Karbona
Właśnie naprawiłem. Faktycznie były popalone ścieżki. Jeszcze mam problem z podświetlaniem zegarka . Wydaje mi się że żarówka nie łączy ale na dzisiaj mam dosyć wyciągania i wkładanoa tego licznika. Dzięki za pomoc
