[B3 1.8S] Cos nie tak z kierunkami i awaryjnymi...
: 18 paź 2009, 00:12
autor: kolczu
Witam od pewnego momentu blokują mi sie awaryjne swiatła jak i kierunkowskazy. Kiedy przełącze przełącznik zeby zasygnalizowac skret miga miga poczym sie wylacza kierunek... Odbije wajchą, wlacze 2 raz i dziala raz 3 razy mignie raz dziesiec a nieraz po pierwszym mrugnieciu zgasnie. Z awaryjnymi swiatlami to samo... Co moze byc tego przyczyną. Prosze o pomoc. Dziekuje z gory
: 18 paź 2009, 12:04
autor: tdsz
Witam, u mnie jest podobnie odkąd mam Audi :) Poprzedni właściciel miał to samo i prawdopodobnie chodzi tu o zawilgocenie przewodów lub coś podobnego. U mnie najczęściej dzieje się to wtedy, kiedy jest zimno na zewnątrz lub deszczowa pogoda. Jest na to mały sposób - po prostu przed jazdą trzeba poczekać chwilę i "puścić" kilka razy awaryjne. Kiedy silnik troszkę się zagrzeje - wszystko wraca do normy :)
Pozdrawiam :)
: 18 paź 2009, 14:51
autor: kolczu
hmmm no ale bez przesady chyba tak nie powinno byc... Denerwuje mnie to bo juz raz bym auto przez takie cos rozwalil :(. Niewiem gdzie szukac przyczyny czy w przekazniku?
: 18 paź 2009, 21:11
autor: goldi j51
Miałem ostatnio przypadek brak kierunków lewej strony przyczyną był pająk przy kierownicy ;-)
: 18 paź 2009, 22:20
autor: kolczu
Pajak wymienialem na nowy z 2 misace temu a jak to mzoliwe zeby lewa i prawa strona pajaka poleciala jednoczenie?? Bo przy awaryjnych tez czasmi nie dziala :(
: 18 paź 2009, 22:31
autor: percevalle
To wina przekaznika kierunków. Też tak mialem w innym aucie. Wymienilem za pare zloty przekaznik i po problemie.
: 19 paź 2009, 20:31
autor: kolczu
oo jakas knkretna podpowiedz :) a w ktorym miejscu on jest i jak on wyglada (ma jakies oznaczenie??)
: 19 paź 2009, 21:03
autor: mkwasek
włącz kierunek lub awaryjne i zobacz który przekaźnik cyka :)
: 19 paź 2009, 21:11
autor: spiczi
kolczu pisze:oo jakas knkretna podpowiedz :) a w ktorym miejscu on jest i jak on wyglada (ma jakies oznaczenie??)
zerknij do działu "zrób to sam" i tam jest opisane który to przekaźnik.
: 19 paź 2009, 21:13
autor: Audi Sport
Jeśli się nie mylę jest to przekaźnik o numerze 256 znajdujący się pod półką kierowcy w listwie przekaźników. Dla pewności wyciągnij ten przekaźnik i jeśli kierunki i awaryjne nie działają po wyciągnięciu przekaźnika to jest właśnie on.
: 22 paź 2009, 18:43
autor: kolczu
Oki dzieki za podpowiedzi jutro bede działał :)
