Strona 1 z 3
[80 B4] Brak oświetlenia wnętrza
: 22 paź 2009, 22:48
autor: raaaf82
Witam.Od samego poczatku jak mam autko,nie działa mi oświetlenie wnętrza pojazdu podczas otwartych drzwi.Mógły ktoś w skrócie napisać któredy biegną kable od włączników przy drzwiach do lampy przy lusterku wstecznym.Dodam że brzęczyk włączonych świateł na postoju działa,także włączniki są ok.
: 22 paź 2009, 23:01
autor: Spietyq
Jeżeli nie żaróweczka to proponuję sprawdzić czujniki krańcowe w słupkach. Przy otwarciu drzwi któryś z czujników może nie rozłączać. Często się psują. Pozdrawiam
: 22 paź 2009, 23:15
autor: shellah
ściągnij osłonę ze słupka i gumową osłonkę krańcówki masz tam jedną śróbkę-wyciągnij i przeczyść styki a powinno pomóc ;-)
: 22 paź 2009, 23:19
autor: gornik
To będzie któraś z krańcówek kolego, z pewnością jedna z nich Ci się ułamała i stąd całe zamieszanie. Drobna sprawa, a denerwująca więc czas na działanie.
: 22 paź 2009, 23:40
autor: raaaf82
ale czy oby napewno czujniki krańcowe skoro brzeczyk świateł działa?Do lampki wchodzi tylko jedna kostka z 3 przewodami,nie powinny być 2 kostki?
: 22 paź 2009, 23:42
autor: gornik
Brzęczyk podłączony jest pod krańcówkę w drzwiach kierowcy, czyli ta możesz wykluczyć. Zostały Ci już tylko 3. Nie mieszaj z kablami w światełku. Jak się świeci to jest tam jest według mnie w porządku. Na początek trzy krańcówki.
Pozdro.
: 23 paź 2009, 08:36
autor: spiczi
Kolego masz centralny zamek?
Jeśli tak to poczytaj :arrow: https://audi80.pl/29725.htm
: 23 paź 2009, 19:06
autor: raaaf82
Misja zakończona powodzeniem :-D co do tych krańcówek to mieliście rację.Dwie nie działały a przy jednej był ułamany ten suwak co rozłacza i praktycznie cały czas dawał mase na żarówkę.Poprzedno nawet jak zamykałem centralnym zamkiem to zapalało się światło w środku co było totalna bzdurą i świeciło sie dobre kilka minut.Teraz jak zamykam centralnym, światło momentalnie gaśnie,po wyjęciu kluczyka zapala sie,czyli generalnie tak jak powinno być.Cały czas byłem przekonany że cos z pompka jest nie tak,a to zapewne ta krancówka co dawała cały czas mase na żarówkę.Powiedzcie jeszcze dwie żarówki powinny sie palić ćzy tylko jedna w podsufitce?
: 23 paź 2009, 21:18
autor: Spietyq
Powinna świecić się jedna bo tylko jedna jest. Przy otwieraniu drzwi od kierowcy suwak w położeniu do samej góry.
: 23 paź 2009, 22:25
autor: raaaf82
u mnie są dwie żarówki,ale tak to jest poskładane że jak jedna wyjmę to styki sie załączają i świeci ta druga.Najlepiej bedzie chyba zmostkowac żeby było widniej
: 25 paź 2009, 22:26
autor: shellah
raaaf82 pisze:u mnie są dwie żarówki,ale tak to jest poskładane że jak jedna wyjmę to styki sie załączają i świeci ta druga.Najlepiej bedzie chyba zmostkowac żeby było widniej
Po prstu przekręć żarówkę na odwrót lub mocniej odegnij blaszki-nic nie trzeba mostkować <ok>
: 21 paź 2019, 16:23
autor: Stasiek
Witam serdecznie wszystkich na tym forum. Podepnę się pod temat, gdyż mam problem z oświetleniem wnętrza. Otuż po otwarciu drzwi lampka nie działa. Nie mam tych włączników przy drzwiach przednich i kabli raczej też brakuje. Po rozebraniu lampki na podsufitce zauważyłem że wychodzą od niej dodatkowe kable razem z kostką, której nie mam do czego podpiąć. Lampka działa tylko po włączeniu przyciskiem, a gdy przesuwam go w drugą stronę (tak jakby miała świecić się po otwarciu drzwi) też się zapala, lecz tylko przy włączonym zapłonie. Moje pytanie brzmi: Czy można poprowadzić jakoś osobne przewody i połączyć to tak aby lampka świeciła po otwarciu drzwi? Oczywiście muszę jeszcze założyć te właczniki przy drzwiach. Ale jak to najprościej połączyć i jak przeciągnąć przewody?
[ Dodano: 2019-10-21, 16:23 ]
Stasiek pisze:Witam serdecznie wszystkich na tym forum. Podepnę się pod temat, gdyż mam problem z oświetleniem wnętrza. Otuż po otwarciu drzwi lampka nie działa. Nie mam tych włączników przy drzwiach przednich i kabli raczej też brakuje. Po rozebraniu lampki na podsufitce zauważyłem że wychodzą od niej dodatkowe kable razem z kostką, której nie mam do czego podpiąć. Lampka działa tylko po włączeniu przyciskiem, a gdy przesuwam go w drugą stronę (tak jakby miała świecić się po otwarciu drzwi) też się zapala, lecz tylko przy włączonym zapłonie. Moje pytanie brzmi: Czy można poprowadzić jakoś osobne przewody i połączyć to tak aby lampka świeciła po otwarciu drzwi? Oczywiście muszę jeszcze założyć te właczniki przy drzwiach. Ale jak to najprościej połączyć i jak przeciągnąć przewody?
: 21 paź 2019, 16:28
autor: Krzysiek 84
Stasiek, _powitania
: 21 paź 2019, 16:30
autor: Stasiek
: 21 paź 2019, 16:50
Stasiek, Przewody zapewne są tylko w słupku - a nie mając tych czujników to lampka raczej ci się nie zapali. Nie pamiętam jak to dokładnie szło - kiedyś z tym walczyłem w którejś swojej audi.
