Strona 1 z 3
[b4]podswietlenie
: 28 kwie 2007, 23:11
autor: mietek81
witam nie działa mi podswietlenie pokreteł od nawiewow napisze mi moze ktos od czego mam zaczac zeby zdemontowac ten cały srodek pozdrawiam dzieki
: 28 kwie 2007, 23:20
A kolega na pewno ma te pokrętła podświetlane?? Padło podświetlanie jednego czy wszystkich??
: 29 kwie 2007, 00:18
autor: marko
Zciągasz pokrętła , pod nimi powinny być śrubki , odkręcasz je i powinien zejść cały przód i masz dostęp do przewodu z 3 żaróweczkami - dokładnie nie pamiętam ale jakoś tak
: 29 kwie 2007, 13:02
autor: mietek81
no niewiem czy powinny byc podswietlane bo jak kupiłem auto to nie były podswietlane ale w kazdym aucie sa podswietlane wiec pewnie zarowki sie spaliły...
: 29 kwie 2007, 13:07
autor: chlopasek
zrob tak jak kolega napisal tylko te pokretla ciezko moga siedziec to uzyj kombinerek tylko zlap przez jakąś szmate zeby ich nie porysowac
: 28 lis 2008, 14:05
autor: gniado
to ja odkopię temat... Jak wiecie tam w podświetleniu pokręteł od klimy jest taki marchewkowo - niebieski plastik filtrujący światło. standardowo są tam białe żaróweczki, myślałem jednak o wstawieniu czerwonych. nie pogryzie się to z niebieskim? nie wyjdzie jakieś fioletowo-beznadziejne coś?
: 29 lis 2008, 10:27
autor: Darek_32
gniado pisze:to ja odkopię temat... Jak wiecie tam w podświetleniu pokręteł od klimy jest taki marchewkowo - niebieski plastik filtrujący światło. standardowo są tam białe żaróweczki, myślałem jednak o wstawieniu czerwonych. nie pogryzie się to z niebieskim? nie wyjdzie jakieś fioletowo-beznadziejne coś?
Wstawiaj śmiało. Ja mam u siebie założone czerwone i jest delikatna ale krwista czerwień. :mrgreen:
: 29 lis 2008, 10:32
autor: gniado
nie mieli czerwonych :-( ale już zamówiona jest folia do lamp bo będę sobie robił a'la colorline, to i żaróweczki okleję tą folią. Te od zegarów i te od pokręteł.
Mam jeszcze jedno pytanie, odnośnie innego podświetlenia - da radę coś zrobić żeby wszystkie guziki na konsoli były podświetlane? np podgrzewanie szyby tylnej... bo mam tylko podświetlane przeciwmgielne przód/tył i ustawianie świateł...
: 29 lis 2008, 12:09
autor: PawelG
gniado pisze:Mam jeszcze jedno pytanie, odnośnie innego podświetlenia - da radę coś zrobić żeby wszystkie guziki na konsoli były podświetlane? np podgrzewanie szyby tylnej... bo mam tylko podświetlane przeciwmgielne przód/tył i ustawianie świateł...
Najlepiej wymienić żarówki <ok>
: 29 lis 2008, 13:54
autor: gniado
PawelG pisze:Najlepiej wymienić żarówki
od kiedy mam auto to się tam kilka nie świeciło, to mówisz że wszystkie powinny i że żarówki padły? :)
: 29 lis 2008, 14:06
autor: PawelG
gniado pisze:od kiedy mam auto to się tam kilka nie świeciło, to mówisz że wszystkie powinny i że żarówki padły? :)
Tak jest, tyle że w ogrz. szyb trzeba lutować taką mniejszą, czerwoną.
: 29 lis 2008, 14:09
autor: gniado
a żaróweczki jakie? takie jak wszędzie, walcowe 1,2 W? a ta mniejsza to jaka, 0,3 czy diódka?
: 29 lis 2008, 14:14
autor: PawelG
gniado pisze:a żaróweczki jakie? takie jak wszędzie, walcowe 1,2 W? a ta mniejsza to jaka, 0,3 czy diódka?
Otwórz, obejrzyj, wyciągnij i jedź z nimi do samochodowego, będzie ci łatwiej dobrać i się nie pomylisz.
do szyby małe z wąsami, takie jak tu:>>klik<<
: 01 gru 2008, 20:32
autor: gniado
mam pewien pomysł... czy jakoś da radę zdjąć folię tą marchewkową z zegarków i zalożyć tam czerwoną? Czy tam jest już czerwona i to żarówki trzeba by tą folią okleić, bo się nie przyjrzałem, tylko widziałem że jest...
: 01 gru 2008, 22:05
autor: dexx
Hmm czy da sie zdjąć to nie wiem, ale pewnie tak skoro da się zrobić białe lub niebieskie podświetlenie <ok> A ta folia jest czerwona, tylko że bardzo cieniutka i nie filtruje dokładnie i robią sie żółte / różowe kolory :-? Trzeba by mieć czerwone żaróweczki / diody <ok>
