[80 B3] Włącznik świateł. Problem
: 30 paź 2009, 17:58
autor: fafikstreeter
Chodzi o to że gdy włączam światła nieważne czy postojowe czy mijania zapala mi się na desce lampka od prawego kierunkowskazu ( świeci stale) oraz lampka od długich świateł ( przy mijania świeci a gdy włączam długie gaśnie).
I nie mam pojęcia co to może być, wyciągnołem te przełączniki ale one są raczej nierozbieralne:/
: 30 paź 2009, 20:45
autor: Kubik
Posprawdzaj wszystkie połączenia zegarów. Miałem to samo.
Z tego co pamiętam u mnie był gdzieś słaby styk i dlatego tak się działo.
: 31 paź 2009, 19:10
sprawdziłem tę niebieską i żółtą wtyczkę, rozebrałem licznik i wydaje sie wszystko ok, złącza chyba są dobre raczej. Moze to być jakieś zwarcie na tych przełącznikach?
: 31 paź 2009, 19:21
autor: shellah
na 100% pająk siada :-P
masz stary typ kwadratowy gdzie są zawsze problemy...Mylisz się bo jest rozbieralny,musisz tylko zeszlifować nity i górną blachę zdejmiesz, aby się dostać do kierunkowskazów musisz niestety zgrzewy łamać.
Całość skręcasz i albo stosujesz długie nity albo użyjesz wkrętów-u mnie trzymały <ok>
: 01 lis 2009, 08:28
autor: KLAKSON
A na początku by nie rozkręcać pająką psiknij do jego wnętrza(od strony tych dźwigienek) wd40. Mi pomogło.
: 01 lis 2009, 19:07
autor: maly81
wyjmuj po kolei żarówki w liczniku od podświetlenia od strony prędkościomierza tam jest problem poruszaj powinno pomóc też tak miałem
: 01 lis 2009, 20:45
autor: KLAKSON
maly81 pisze:wyjmuj po kolei żarówki w liczniku od podświetlenia od strony prędkościomierza tam jest problem poruszaj powinno pomóc też tak miałem
Wątpię żeby to była ta przyczyna. Najczęstsze takie objawy szaleństwa oświetlenia są związane z pająkiem. Psiuknij wd40 - mówię Ci ;-)
: 02 lis 2009, 22:45
autor: maly81
dzisiaj znowu to przerabiałem do tego pogasły kontrolki i obrotomierz winą były przerwane ścierzki lutownica do ręki i wszystko gra fafikstreeter musisz zajrzeć w licznik i dokładnie przejrzeć ścierzki
: 05 lis 2009, 10:29
Naprawiłem nie wiem jak ale działa :) Poprzemieniałem żarówki w liczniku poczyściłem styki dokładnie i już jest ok.
: 06 lis 2009, 10:59
autor: maly81
u mnie po tygodniu problem wrócił musiałem lutować ścieżki
