witam mam takie pytanko, po zdjęciu guzików które zaznaczyłem ukazuja Nam się dwie małe żaróweczki. Jedna w takiej tulejce ( powiedzmy dolna ) a ta górna jest bez tej tulejki. Pytanko moje jak wyjąc tą cholerną żaróweczke ? jedna mi sie przepaliła i wieczorami to głupio wygląda i jakiego rodzaju to żaróweczki ?
: 06 lis 2009, 19:11
autor: pandamix
pensetą nie idzie?z tego co pamiętam jak wymienialem to zdusiłem ja że bańka pękła a później za wnętrznośći wyciągnołem
Gdzies na forum było o wymianie coś tam drukowane i weś temat sprecyzuj o co Ci chodzi jak nie chcesz zebrac od władzy
: 06 lis 2009, 19:30
autor: Shutter
hm rozwalic to też nie ma co, musi byc jakiś bardziej cywilizowany sposób na wyciągniecie ich, pensetą to też pęknac może, ale spróbuje przy okazji astępnej.
: 06 lis 2009, 19:36
autor: pandamix
jedyne co mi przychodzi do głowy bez szukania i myślenia to rozebebrać cały włacznik
: 06 lis 2009, 19:42
autor: !StaSiu
Ja ostatnio u siebie wszystkie żaróweczki wyciągałem, robiłem to takimi małymi kleszczami. Pęsetą też musi się dać wyciągnąć. Tylko uważaj przy wkładaniu jej z powrotem bo styki lubią zaginać i ciężko jest je potem odgiąć jak sie nie ma igły pod ręką.
: 06 lis 2009, 20:23
autor: Shutter
a jakie tam żaróweczki wchodzą ?
: 06 lis 2009, 20:38
autor: !StaSiu
Takie same jak do podświetlenia zegarów. Z wyjątkiem regulacji poziomu świateł. Tam jest taki badziew chyba nie rozbieralne to jest, ma kształt czerwonego prostokąta.
: 07 lis 2009, 07:13
autor: olapiotr
!StaSiu pisze: Tam jest taki badziew chyba nie rozbieralne to jest, ma kształt czerwonego prostokąta.
Ten badziew jest rozbieralny, musisz go delikatnie podważyć tak żeby niazłamać płytki i nie zgub tej malutkiej kuleczki.
: 07 lis 2009, 08:04
autor: MIODEK
1.2 W 12V :->
: 28 sty 2010, 23:12
autor: Lewix
Koledzy,mam taki problem,nie podświetla mi przycisku regulacji wysokości świateł,rozebrałem ten przycisk i jest tam jakaś płytka ze ścieżkami i dioda w środku,da się to jakoś rozebrać aby dobrać się do niej??
: 30 sty 2010, 10:52
autor: Gregor1890
najlepiej wyjąć kombinerkami tylko takim zwęźonymi delikatnie dociskają by nie pękła ale u mnie nawet po założeniu nowych dalej niektóre nie świecą nie wiem czemu
: 30 sty 2010, 13:07
autor: zubik22
[quote="Gregor1890"]najlepiej wyjąć kombinerkami tylko takim zwęźonymi delikatnie dociskają by nie pękła
ten sposób najlepszy też tak robiłem
: 30 sty 2010, 13:17
W download jest instrukcja a w niej sposób z rozbieraniem przełącznika. Link na skróty
Nie jestem pewien ale chyba w tym od regulacji świateł żarówka (czy dioda) nie jest wciskania tylko wlutowana na stałe.
: 30 sty 2010, 18:07
autor: Lewix
Gregor1890 pisze:najlepiej wyjąć kombinerkami tylko takim zwęźonymi delikatnie dociskają by nie pękła ale u mnie nawet po założeniu nowych dalej niektóre nie świecą nie wiem czemu
Pewnie masz pozaginane blaszki pod żarówkami jak nie świecą.U mnie świecą wszystkie prócz tego od regulacji wysokości świateł,rozebrałem go i dioda jest wlutowana na płytce pod takim czerwonym plastikiem i problem polega na tym jak ten czerwony plastik ściągnąć aby niczego nie uszkodzić??
: 30 sty 2010, 23:05
autor: PI7er
aldi pisze:
Zgadza sie, ja zmotalem przy pomocy zarówki od podswietlenia zegarów, wyjolem ja z oprawki, obciolem blaszki i wlutowalem, otwor w czerwonym plastiku przewodzacym swiatlo byl za maly i lekko go rozwiercilem.
