podlaczenie kierunkow z zamkiem centralnym sterownika
: 11 lis 2009, 16:44
autor: zimny654
witam mam problem zalozylem sobie zamek centralny razem ze sterownikiem wszystko dziala normalnie tylko nie mam pojecia jak podaczyc kierunki zeby migaly jak sie otwiera i zamyka mam dwa kable od sterownika i nie wiem pod co to podłaczy.
Probowalem pod kostek co idzie po kierownica tam jest w trzy wejscia a 4 kable i nie zabardzo mi to wychodzilo tylko mi bezpiecznik wywalało moze ktos mi cos doradzic
: 11 lis 2009, 17:59
autor: kaczaza5
Co do kierunków to do obu tych kabli musisz przylutować diody prostownicze, które będę przepuszczały prąd tylko w jedną stronę. Zresztą cały ten schemat masz w dziale download. Tam szczegółowo było opisane gdzie co podpiąć.
: 11 lis 2009, 18:21
autor: spiczi
_uwaga
: 11 lis 2009, 21:14
zimny654, wrzuć najlepiej instrukcję sterownika tu na forum to prędzej pomożemy.
Ale bez niej rozumiem że masz dwa oddzielne wyjścia na lewe i prawe kierunki. Jeśli tak to masz instrukcję z download: http://www.centrum.audi80.pl/component/ ... nfo/id,45/
Kierunkowskazy – przewody czarno-biały i czarno-zielony znajdujący się w brązowym złączu konektorowym pod kolumną kierownicy[...]
jeśli masz tylko jedno wyjście na kierunki to trzeba zrobić tak jak pisze kaczaza5.
