[b4 1.9 tdi 1Z] halogeny dalekosiężne
: 18 lis 2009, 17:38
autor: hudy
witam.znajomy zakupił od sąsiada który rozwalił samochód halogeny dalekosiężne.sa to halogeny które często można spotkać na allegro chyba coś takiego: http://moto.allegro.pl/item808067325_ha ... _800m.html niestety nie ma do nich żadnej instrukcji montażu.w sumie oryginalnie w zestawie jest tylko instrukcja + kilka śrubek... może ktoś pomóc w montażu.kumpel chce mieć to tak podłączone by zaświecały się razem z długimi beż zbędnych dodatkowych przełączników.jak to najlepiej podłączyć by za bardzo nie nadwyrężyć instalacji oraz w które miejsce się wpiąć??
: 18 lis 2009, 22:07
autor: spiczi
Jakie auto ma ten znajomy. Jeśli A80 b3.b4 to bez przekaźników sie nie obejdzie, bo dodatkowe obciązenie spali pajaka. Jak załozyc przekaxniki masz opis w dziale rezanie. Co prawda opis dotyczy świateł mijania, ale róznica bedzie niewielka. Jeśli znajomy ma auto inne niz A80 to trzeba sprawdzic czy ma przekaźniki od świateł.
: 18 lis 2009, 22:23
autor: hudy
chodzi o b4... znalazłem ogólny opis podłączenia halogenów dalekosiężnych pod długie za pomocą przekaźników.wygląda to tak:
85 - masa
30 - plus z akumulatora
86 - pod plus idący do świateł długich
87 - do żarówek a drugie przewody z żarówek do masy - tego ostatniego trochę nie rozumiem.trochę nie jasno napisane...
: 18 lis 2009, 22:52
autor: spiczi
Coś namieszałeś.
W przekaźniku są 4/5 piny/ów.
Plus idzie z aku na pin nr 30 przekaźnika (na kablu przed przekaźnikiem musisz założyć bezpiecznik koło 15A)
Z przekaźnika wychodzi ten plus pinem 87 i idzie na lampy te co dokładasz.
pin 86 przekaxnika to masa (kabel brązowy w audi).
do pinu 85 dokładasz plus który przychodzi na żarówki po załączeniu świateł drogowych(nie pamiętam koloru kabla- napewno nie brązowy i nie żółty-chyba popielaty). Musisz jakoś zrobic rozwidlenie na tym kablu, żeby świeciła zarówka w reflektorach ori i te dalekosiężne.
Powyzszy opis dotyczy sytuacji, gdy tylko te dokładane światła robisz na przekaźnikach a te żarówki w reflektorach zostawiasz jak jest.
_________
: 12 lut 2010, 19:41
autor: ysiul
koledzy podepnę się pod temat chcę kupić dodatkowe halogeny dalekosiężne takie jak tu http://moto.allegro.pl/item918961564_ha ... ublet.html i moje pytanie w związku z tym czy posiadają one homologację :?: i jak je zamontować jestem troszkę obeznany w elektryce, znaczy wiem gdzie są bezpieczniki :lol: w samochodzie ale prosił bym o jakąś poradę jak się z nimi podpiąć żeby świeciły razem ze światłami drogowymi <ok>
: 13 lut 2010, 16:45
autor: spiczi
ysiul, o homologacje musisz zapytac sprzedawce, ale jesli nic o niej nie pisze to nie liczyl bym ze maja. W dodatku to sa halogeny podwojne, czyli 4x55Watt czyli 220Watt plus ori drogowe (120Watt) inne swiatla i braknie Ci pradu w aucie.
Poszukaj normalnych z pojedyncza zarówka.
Co do podlącznia to tak jak pisalem wczescniej musisz zalozyć przekżniki bo nawet na pojedynczych zarowkach uszkodzisz pająka. Jak zrobic przekaniki jest na forum opisane w temacie z przekaxnikami swiatel mijania, tylko musisz kabel od drogowych podpiac do przekaxnika jako sterowanie a nie kabel od mijania.
: 13 lut 2010, 21:42
autor: ysiul
Aha dobrze fajnie spiczi, jak już skompletuje wszystko to jeszcze głębiej sięgnę w lekturę, w każdym razie kiedyś już rezałem przekaźniki to jako taki pogląd w tej sprawie mam <ok>
