[1.9 TDI 1Z] Gdzie jest czujnik światła wstecznego?
: 19 lis 2009, 09:46
autor: bom84
Witam, mam problem ze światłem wstecznym raz działa raz nie. Kupiłem czujnik światła wstecznego no i chce go wymienić ale nie wiem gdzie się znajduje. Napiszcie proszę gdzie jest i jak go tam wmontować.
Dzięki
: 19 lis 2009, 10:13
Okręć półkę nad nogami kierowcy (4 śrubki), ujrzysz stelaż do którego są przykręcone pedały w nim są czujniki do światła hamulcowego i sprzęgła.
Edit
Ups, jeszcze się dobrze nie obudziłem i pomylił mi się czujnik wstecznego z czujnikiem świateł hamulcowych. [/b]
: 19 lis 2009, 10:25
autor: swistak3171
Witam,czujnik cofania jest na górze skrzyni biegów za maglownicą po lewej stronie ,patrząc na silnik od przodu,Odkręcasz śrubkę , odciągasz ramię i wyciągasz czujnik.Ale moim zdaniem sprawdź wiązkę która idzie do tylnej klapy z lewej strony,często załamuje się tam i robi zwarcie.
: 19 lis 2009, 11:14
autor: rsdziadek
Zdecydowanie będzie to wiązka, u mnie właśnie tak było. Włącz wsteczne światła i zobacz czy dochodzi prąd do ostatniej kostki przed klapą bagażnika (w sedanie przy lewej tylnej lampie). Jeśli prąd jest to ruszaj wiązką, która idzie do tylnej klapy. Jeśli prądu nie ma to wyjmij akumulator i pod nim masz czujnik na wierzchu. Odepnij kostkę i sprawdź czy po zapięciu wstecznego jest przejście, jeśli nie czujnik do wymiany, jeśli tak to sprawdź obwód w stronę tylnych lamp.
