[80 B3 1.8 PM] brak świateł cofania
: 21 lis 2009, 14:45
autor: Tomcio90
Witam. Temat może był o światłach cofania ale ja nie znalazłem takiego w którym jest opisany mój problem, a mianowicie chodzi mi o napięcie idące na żarówki cofania, mam je normalnie 11,8V natomiast pod obciążeniem żarówki ono maleje do 2V z kawałkiem. Gdzieś traci moc. Czego może to być przyczyna? Wiązka kabli idąca do klapy bagażnika sprawdzona - nie ma zwarć i wszystkie przewody przewodzą prąd. Byłbym wdzięczny za wasze sugestie. Pozdrawiam
Re: [80 B3 1.8 PM] brak świateł cofania
: 21 lis 2009, 19:12
autor: assai
Tomcio90 pisze: Wiązka kabli idąca do klapy bagażnika sprawdzona
Akurat,miernik pokaże coś tam podłącz w to miejsce żarówkę 21W.
W audi słabym punktem jest wiązka w klapie,na bank tam jest uszkodzenie,mimo,że zewnętrznie czarna koszulka wygląda dobrze kable w środku będą pęknięte(zakładam,że od czujnika jest dobrze-99% przypadków)
: 21 lis 2009, 21:59
autor: Tomcio90
A gdzie ten czujnik sie znajduje? Mierzyłem omomierzem czy jest zwarcie i czy kable są w całości, wszystko jest ok co do klapy bagażnika. Gdzieś traci moc tylko nie wiem gdzie, ma ktoś schemat elektryczny instalacji od świateł cofania? U mnie z podłączeniem radia był problem paliło bezpiecznik nr 4 z tego co pamietam, napiecie było bodajże prawie 12V lecz traciło moc tak jak tu, po wyeliminowaniu zwarcia który palił bezpiecznik moc wróciła, tyle że światła cofania mają cały bezpiecznik.
: 21 lis 2009, 22:18
autor: ysiul
Tyle ja znalazłem Obrazek
: 21 lis 2009, 22:34
autor: Tomcio90
zaczne sprawdzanie od czujnika, przeszukałem forum ale nie znalazłem foto gdzie ten czujnik jest, wiem jedynie że gdzieś na skrzyni biegów a problem bedzie bo nie mam kanału :-/
: 21 lis 2009, 23:43
Tomcio90 pisze:wiem jedynie że gdzieś na skrzyni biegów a problem bedzie bo nie mam kanału
On jest lepiej dostępny od góry. Do skrzyni powinny iść dwie wtyczki, jedna od to czujnik prędkości a drugi od świateł cofania.
: 22 lis 2009, 08:37
autor: Tomcio90
aldi, powiadasz że od góry lepiej dostępny? No to prosił bym Ciebie abyś powiedział jak się tam dostać, bo od góry czy od dołu ja i tak nie wiem :mrgreen:
: 22 lis 2009, 10:24
autor: assai
Przecież ten przewód jest dostępny za lewą tylną lampą,na kostce.Będzie wiadomo czy prąd z czujnika przychodzi-potem idzie tą wiązką w klapie,która niejednemu wydaje się dobra bo zewnętrzny czarny ekran rzadko pęka.Mając ten przewód w kostce za lampą i przy lampie cofania-raczej nie powinno być trudno sprawdzić o co chodzi
: 22 lis 2009, 13:43
autor: Tomcio90
assai, pisałem już i się powtórze przewód w klapie bagażnika jest ok. Pytam tylko jak się dobrać do czujnika to wszystko
: 23 lis 2009, 09:48
Czujnik od świateł cofania masz po prawej stronie skrzyni biegów (stojąc przed autem).
Na foto widać półoś i kawałek filtra oleju z lewej strony zdjęcia.
: 23 lis 2009, 17:13
autor: Tomcio90
o dzięki wielkie aldi tego było mi trzeba :-)
[ Dodano: 2009-11-27, 14:21 ]
więc zwarłem przewód niebieski z brązowym i spaliło bezpiecznik, odłaczyłem kable z klapy bagażnika, zwarłem przewody i znowu spalony bezpiecznik więc gdzieś robi zwarcie. Pytanie takie którędy idzie wiązka kabli z deski rozdzielczej do bagażnika?
: 28 lis 2009, 11:44
autor: assai
Tomcio90 pisze:którędy idzie wiązka kabli z deski rozdzielczej do bagażnika
wchodzi pod kolumną kierownicy i biegnie sobie lewym progiem-potem pod kanapą blisko słupka do kostki przy lewej lampie
: 28 kwie 2010, 22:58
autor: Piksel
Witam!
Mam także problem ze światłem cofania, otóż nie ma go wcale. Zrobiłem wszystko co wyczytałem na forum czyli sprawdzanie wiązki, żarówek i dopiero po zmostkowaniu kabli we wtyczce (ominięcie czujnika cofania) wsteczne się pali. No więc pomysłałem, że nic innego tylko czujnik więc kupiłem takowy (tylko od B4 a ja mam B3 - ale to chyba to samo) montuje i dalej lipa :evil: Tylko teraz nie wiem czy może źle go zamontowałem ? Jest taka możliwość, że jest źle włożony ? Tzn bo tym czujnikiem można kręcić 360stopni więc może w tym tkwi problem ? Robiłem to przed chwilą więc ciemno już przed blokiem i nie wiem czy jest tam jakiś "zatrzask" czy coś w tym stylu czy może od B4 nie podejdze pod B3 ?
: 10 lip 2011, 21:05
autor: luksky
kurcze, ja mam podobnie jak koledzy powyzej, z tym że mam w porzadku włacznik swiatel cofania. Widać musze rozwalić prog i puscic nowy przewód. Prosze podajcie zrodelko skad macie ten schemat co kolega wkleil kilka postow wyzej
: 10 lip 2011, 21:32
Wiem że taki sam schemat znajdziesz w niebieskiej książce obsługa i naprawa Audi 80 > schemat 12
Jeszcze może Ci się przydać rozpiska pinów od spodu skrzynki bezpieczników: http://images46.fotosik.pl/17/ba99e9a4202bbd9c.jpg
Jeszcze tu masz schematy: http://www.autolib.diakom.ru/CAR/Audi/1990/80/ ale tutaj trochę rozrzucony jest schemat tych świateł.
