[2.6 ABC] Problem z migająca kontrolka wlącznika halogenów
: 01 gru 2009, 22:07
autor: kfiatyghk
Mam mały problem. Zauważyłem ostatnio że miga mi czerwony "trójkącik" w miejscu włączenia świateł przeciwmgielnych albo halogenów. Nie wiem co oznacza to miganie.
pozdrawiam kwiatek !
: 02 gru 2009, 01:23
autor: yawor
kfiatyghk, może zrób zdjęcie tego "trójkącika" .
: 02 gru 2009, 15:56
autor: kfiatyghk
Powyżej przedstawiam włącznik w którym zaczyna mrugać czerwony trójkącik.
: 02 gru 2009, 16:28
autor: Piotr_Audi
mi to miga po włączeniu alarmu, alarm + central mam ori..
: 02 gru 2009, 16:49
autor: p371
Piotr_Audi pisze:mi to miga po włączeniu alarmu, alarm + central mam ori..
ja na dokładnie tak samo, jak alarm jest uzbrojony to miga.
: 03 gru 2009, 08:42
autor: kfiatyghk
Ale ja nie mam alarmu. I to zaczyna mi migac podczas jazdy.
: 03 gru 2009, 09:25
autor: kolodzieju
a światła przeciwmgielne Ci nie mrugają tak samo? może masz zwarcie w tym włączniku i pod wpływem drgań Ci sie światła zapalają.
: 03 gru 2009, 09:39
autor: Motostacja pl
Sprawdź ten włącznik. Może coś jest z nim nie tak. Ciekawe czy również z włączeniem tego przycisku tylne przeciwmgłowe ci mrugają.
: 03 gru 2009, 10:36
autor: spiczi
Mi mrugało, jak miałem uszkodzona wiązke w klapie idącą wzdłuż zawiasa, przewody były pourywane i prad szedl gdzie chciał, ale Wy macie cabrio i nie wiem jak tam idzie wiązka.
: 06 gru 2009, 20:57
autor: korz_B4_BP
A u mnie nie miga nic jak zazbroję alarm. A jak czytam posty każdy pisze inaczej. Jedni że to kontrolka awaryjnych miga z alarmem inni że od przeciwmgielnych. A jak włączasz alarm to migną jakieś światła zewnętrzne??
: 08 gru 2009, 20:47
autor: pepo_avant
Kolego jak migała u mnie ta kontrolka podczas jazdy to okazało się, że przyczyną było zwarcie przy pompce centralnego (płyn od spryskiwaczy lał się na pompkę) - nieszczelność zniwelowałem a pompkę wysuszyłem i wszystko gra.
: 08 gru 2009, 22:09
autor: korz_B4_BP
pepo_avant pisze:Kolego jak migała u mnie ta kontrolka podczas jazdy to okazało się, że przyczyną było zwarcie przy pompce centralnego (płyn od spryskiwaczy lał się na pompkę) - nieszczelność zniwelowałem a pompkę wysuszyłem i wszystko gra.
Ale ja wyczytałem na forum, że jak zazbroję alarm powinna jakaś lampka migać, tylko co post to inaczej opisane, tzn. jednym niby miga lampka awaryjnych a innym przeciwmgielnych.
