[80 B4] problem z oświetleniem
: 02 gru 2009, 09:33
autor: pibit
Mam taki problem, że nie działają światła postojowe tylne ani przednie, światła przeciw mgielne też z przodu i z tyłu, światło tablicy rejestracyjnej. Jak włączę światła mijania to świecą tylko z przodu. Oprócz tego przestało działać podświetlenie zegarów i prawdopodobnie podświetlenie schowka, ale nie jestem pewien czy już wcześniej nie przestało świecić. Sprawdzałem bezpieczniki i chyba tam jest ok. Kierunkowskazy i światła drogowe działają normalnie. Przeszukałem forum, ale nie spotkałem tematu który by do tego pasował. Może ktoś pomóc?
: 02 gru 2009, 09:49
autor: Słonik
Jesli bezpieczniki sa dobre i zarowki to moze jakies przekazniki nad nogamimkierowcy szlag trafil :?:
: 03 gru 2009, 10:49
autor: spiczi
Napewno masz ok bezpieczniki ?
Postojówki nie maja przekaźników i sa połaczone lewy przod z lewym tyłem. itd
6 bezpiecznik prawe światło pozycyjne przednie i tylne - 5A
7 bezpiecznik lewe światło pozycyjne przednie i tylne - 5A
14 oświetlenie tablicy rejestracyjnej, oświetlenie wskaźników, oświetlenie
komory silnikowej,oświetlenie skrzynki na rękawiczki - 5A
12 zestaw wskaźników, oświetlenie przełączników, światła
cofania,regulator zasięguświateł,automatyczny układ kontroli, układ
regulacjiprędkości,ABS, komputer pokładowy,gniazdo zespołu pamięci
( tylko urządzenia sterujące) układ zwiększający obroty biegu
jałowego,układ ogrzewania kolektora ssącego, - 15A
ewentualnie masz uszkodzonego pająka
: 03 gru 2009, 15:29
Ja obstawiałbym na pojaka, rozbierz go wyczysc i powinno byc OK.
: 04 gru 2009, 17:54
autor: pibit
No faktycznie, problem tkwił w pająku. Dzięki za zainteresowanie
