Mój problem polega na tym, że włączając obojętnie który kierunkowskaz migają wszystkie tak jak awaryjne. Dzieje się tak od pewnego czasu. Potrafi miesiąc być wszystko ok aż tu nagle... awaryjne. Oczywiście obie strzałki na liczniku wówczas migają. Nie wiem co może być tego przyczyną i co muszę zrobić. Może ktoś pomoże - liczę na was. Pozdrawiam.
: 08 gru 2009, 22:50
autor: tokarka606
Miałem kiedyś taki przypadek ,że pod schowkiem pasażera,z odpływy wody z nawiewu kapało w tym miejscu na podłoge i poza awaryjnymi była jeszcze cała masa ciekawych zjawisk z kontrolkami.Proponuję to sprawdzić.
Pozdro
: 08 gru 2009, 23:04
autor: Zuck
ja bym obstawiał uszkodzony przekaźnik od kierunkowskazów
: 08 gru 2009, 23:07
Masz jakiś alarm albo sterownik centralnego zamka na pilota? Jeśli jest podłączony pod kierunkowskazy mogło zmostkować prawą i lewą stronę. Sprawdź pod półką nad nogami kierowcy czy nie masz nic podłączonego do kabli w brązowej kostce obok kolumny kierowniczej.
: 08 gru 2009, 23:10
autor: Parovuz
aldi pisze:Masz jakiś alarm albo sterownik centralnego zamka na pilota? Jeśli jest podłączony pod kierunkowskazy mogło zmostkować prawą i lewą stronę. Sprawdź pod półką nad nogami kierowcy czy nie masz nic podłączonego do kabli w brązowej kostce obok kolumny kierowniczej.
Mam coś takiego. Zamykając auto kierunki świeca raz długo a otwierając dwa razy migają.
: 08 gru 2009, 23:21
Sprawdź czy masz do kabli czarno-zielonego i czarno białego w brązowej kostce nie są podłączone jakieś kable jeśli są to możesz spróbować je odciąć (te kable z niefabrycznej instalacji oczywiście).
I to by było na tyle moich teorii...
: 08 gru 2009, 23:48
autor: Parovuz
Pamiętam, że 5 lat wstecz w warsztacie zakładali mi pilot do fabrycznego centralnego zamka. Ale do tego roku nie miałem problemów z migaczami.
[ Dodano: 2009-12-09, 18:06 ]
aldi pisze:Sprawdź czy masz do kabli czarno-zielonego i czarno białego w brązowej kostce nie są podłączone jakieś kable jeśli są to możesz spróbować je odciąć (te kable z niefabrycznej instalacji oczywiście).(...)
Tak dziś zrobiłem. Miałem podłączone kable do sygnalizacji kierunkami otwierania i zamykania pojazdu. Obecnie wszystko gra. Oby tak już zostało.
[ Dodano: 2010-03-06, 21:10 ] Ponawiam temat. Takie same objawy czyli po włączeniu kierunkowskazu migają wszystkie cztery ( awaryjne). Raz działa prawidłowo a raz spina wszystkie. Częściej nie ma jak są :-x . Awaryjne działają bez zarzutu. Już nie wiem co mam z tym zrobić. Dwa miesiące miałem spokój lecz po wizycie na myjni problem powrócił. Może to właśnie przez wodę? Proszę o pomoc.
: 24 kwie 2010, 18:58
autor: valmont
U mie wyskoczyl ten sam problem z migaczami po umyciu auta przez dwa dni mi migaja awaryjne zamiast migaczy :evil: po sprawdzalem czy nie wdziera sie gdzies woda i nic nie zauwazylem sprawdzilem kable jak radzil aldi i nic nie wiem juz gdziem mam szukac sprawdzilem nawet pompke centralnego i jest sucha. Jezeli macie jakies sugestie to prosze o pomoc.
[ Dodano: 2010-04-24, 19:15 ]
chcialbym dodac ze nigdy przy otwieraniu i zamykaniu nie migaly mi migacze a teraz jak zamiast kierunków wlanczaja sie awaryjne to tak samo jest przy zamykaniu i otwieraniu tez swieca a jak kierunki sa ok to przy zamykaniu i otwieraniu migacze nie swieca ?? ktos wie o co chodzi??
: 25 kwie 2010, 12:05
autor: Parovuz
Wobec tego mamy identyczne objawy. W moim przypadku te objawy pojawiły się po wjechaniu w dość głęboką kałużę i pojawiały się ponownie po wizycie w myjni. Od paru tygodni samochód nie był myty a i tak czasami zwiera mi obie strony kierunkowskazów. Szukałem już w necie schematu pompki c.z. i jest on nie do zdobycia. Też mnie zastanawia kwestia dlaczego przy zamykaniu świecą kierunki. Może znajdzie się ktoś, kto nam pomoże. Jakbyś kolego wpadł na jakiś pomysł, to daj mi znać, będę wdzięczny. Pozdrawiam.
: 26 kwie 2010, 11:07
autor: valmont
w ostatecznosci zostanie elektryk ktory pewnie sam nie bedzie wiedzial gdzie szukac i autko bedzie stalo pare dobrych dni a kwota pewnie mala niebedzie a okaze sie ze przyczyna jest jakas drobnostka
: 09 sie 2010, 00:46
autor: adama
mam ten sam problem powieccie co było nietak co z tym robić pomooccccyyyy :cry: :cry: :cry: :cry: :cry: :cry: :cry: :cry:
: 09 sie 2010, 10:52
autor: Key100l
a koledzy sprawdzali ten przekaznik?? albo pająk ma jakieś zwarcie. Trzeba szukać najprostszych rzeczy a nie psuć całą elektrykę;-)
: 09 sie 2010, 14:51
autor: artii320
sprawdz na poczotek przekazniki
: 09 sie 2010, 21:56
autor: adama
jutro posprawdzam pozdro
: 10 sie 2010, 21:27
Jeszcze w mojej głowie się narodziła jedna teoria: jeśli jest się posiadaczem haka to może w gnieździe świateł przyczepki od wody zgniły już wnętrzności i robi się zwarcie.
