WItam, mam następujący preoblem po otwarciu klapy bagaznika nie zaświeca sie lmpka w bagazniku, normalnie działa jak się ją przełączy na świecienie, gdzie jest czujnik albo włącznik tej lampkw bagazniku ?
: 09 gru 2009, 21:18
autor: shellah
nie wiem jak jest w kombi ale w coupe mam krańcówkę na klapie i jakiś czujnik przy zamku
: 22 sty 2010, 07:54
autor: obcy33
Pozwolę sobie odświeżyć temat, jednak chodzi mi o sedana. Lampka raz świeci raz nie. Tzn zapala się jak walnę ręką w klapę bagażnika. Obawiam się że to może być wina wilgoci i mrozu. Patrzyłem z grubsza ale nie widzę nigdzie czujnika. Mam 80 z 94. Gdzie mam go szukac?
: 22 sty 2010, 08:03
obcy33, zobacz czy z zamka tylnej klapy (nie tego na kluczyk) wychodzą przewody. Jeśli tak to w zamku masz włącznik światełka w bagażniku.
[ Dodano: 2010-01-22, 08:05 ]
Możliwe że gdzieś do zamka dostała się wilgoć i dlatego tak się dziej. Zrób próbę, jak zapali się światełko w bagażniku przy otwartej klapie wpiśnij palcem języczek zamka (tak jakbyś zatrzasnął klapę) jak zgaśnie to OK, poruszaj tak kilka razy, może się rozchodzi... Odblokowujesz oczywiście naciskając zamek z kluczykiem.
[ Dodano: 2010-01-22, 08:12 ]
A czy jak otwierasz klapę do końca to słyszysz taki dźwięk jakby jakaś kulka się przetaczała ? Spotkałem się też z takim włącznikiem światełka, takim przechyłowym. Może to "coś" przymarzło lub sie zabrudziło...
: 31 lip 2010, 09:06
autor: Mortiis
Światełko świeci, przetarta była wiązka co idzie w klapie bagażnika
