[b3] dodatkowe oświetlenie nie działa?
: 13 gru 2009, 21:45
autor: goci
Jak kupiłem autko miałem na pedałami i pod schowkiem zamontowane neony ... dzisiaj jeden odczepił się i przeszkadzał mi w hamowaniu dlatego postanowiłem go troszeczkę podciągnąć żeby nie zawadzał i co się okazało ? ani neony ani radio ani lampka na górze nie działają ... Nie wiem czego to może być wina .. czy może jakiś styk się odczepił czy coś ... może ktoś wie jak to naprawić bo trochę się podirytowałem że przez neona nie moge sobie nawet radia posluchać .. proszę o jak najszybszą pomoc ;)
: 13 gru 2009, 22:37
A bezpieczniki sprawdzałeś??? Dokładnie bezpiecznik nr. 4 który odpowiada za rzeczy które wymieniłeś.
: 13 gru 2009, 22:50
autor: piekarelk
Jak kolega pisze najprawdopodobniej szlak trafil bezpiecznik,zanim go wymienisz to dojdz po kablu gdzie sie robi zwarcie i zaizoluj lepiej zlacze :mrgreen:
: 13 gru 2009, 23:13
autor: PIKIEL
bezpeicznik jest dobry , wiec inne propozycje ? j
: 13 gru 2009, 23:18
autor: piekarelk
Ale sprawdziles wszystkie czy tylko nr 4?Bo czasami moze byc cos namieszane,sprawdz dobrze raz jeszcze. :-P
: 13 gru 2009, 23:37
autor: goci
jutro przed południem sprawdzę bezpiecznik i dam znać ;)
Dzięki za pomoc dzięki temu moja niunia znowu zaświeci na niebiesko ;)[/b]
[ Dodano: 2009-12-14, 23:43 ]
itam ponownie dzisiaj sprawdziłem co się stało mojej niuni i faktycznie stało się tak jak mówiliście ;) szlak trafił bezpiecznik nr4. aldi dzięki za pomoc w znalezieniu odpowiedniego bezpiecznika ;)
aldi napisał/a:
następnie zrobiłem tak jak polecił mi kolega piekarelk zabezpieczyłem izolacją miejsce zwarcia i wszystko działa jak należy ;)
Kod:
