[b4 1z] brak swiatla stop !
: 14 gru 2009, 17:13
autor: no name
witam nie wiem czy w dobrym dziale umieszczam temat jak co to prosze o przeniesienie do odpowiedniego dzialu :mrgreen:
a teraz do rzeczy dzisiaj pod czas jazdy co chwile zapalala mi sie kontrolka Obrazek i co to moze byc ??
: 14 gru 2009, 17:17
autor: krkbzyk
kiedyś tak miałem jak nie takie paliwo zatankowalem:)byc może dyżo syfu masz w zbiorniku??silnik czasem w tym momencie zapalenia check nie przerywał??przyczyn może być wiele najlepiej zacząć od tych najprostszych:)
: 14 gru 2009, 17:28
autor: no name
od ostatniego tankowanie przesmigalem juz z jakies 100 km.
jak sie zapalala kontrolka to nic sie nie dzialo :-P
najczesciej dzialo sie to na 2 i 3 biegu
: 14 gru 2009, 17:39
autor: ikswezsutram
mogą ci też nie świecić stopy i też będzie check się zapalało
: 15 gru 2009, 12:06
autor: no name
ale to podczas jazdy sie zapala ta kontrolka jak mam noge na gazie :-/
a wogole co oznacza ta kontrolka ??
: 16 gru 2009, 09:45
autor: januszbin
check-sprawdzać ,kontrolować......coś znalazł i dlatego świeci
: 16 gru 2009, 12:38
autor: karol121
podepnij pod kompa i sprawdz bledy bo moze byc to wina i zarowki stop moze byc tez wina wlcznika pedalu hamulca dlatego zeby mniej szukac i gdybac podepnij pod kompa
autor: przemik
zaprowadz fure na diagnoze VAG iem - w pamieci komputera zapisał sie jakis blad - nie zwlekaj... dobrze radze
: 16 gru 2009, 13:00
autor: no name
problem jest zwiazany z elektryka wiec prosze moderatorow o przeniesienie tego tematu do dzialu elektryka !
wczoraj zauwazylem ze kontrolka Check gasnie po nacisnieciu hamulca :-?
ale zauwazylem tez ze na zgaszonych swiatlach po naduszeniu na pedal hamulca zapalaja sie przednie lampy postojowe i tylnie stopu [ktore powinny sie palic] ale po wlaczeniu swiatel mijania przod pali normalnie lecz tylnie mijania pala sie ciagle tak jak bym trzymal caly czas noge na hamulcu bo po nacisnieciu hamulca nie widac rzadnej roznicy :-x
: 17 gru 2009, 12:48
autor: widmo
Czujnik pedału hamulca (czujnik stopu do sprawdzenia)
: 17 gru 2009, 12:52
autor: no name
jak sie do niego dostac ?? i czy samemu mozna go w jakis sposob sprawdzic ??
: 17 gru 2009, 13:18
autor: widmo
sciagasz półkę nad nogami kierowcy i nad pedałem hamulca jest zamontowany czujnik
naciskasz pedał wtedy czujnik "opada" i zapala światło stop.
Sprawdź ten czujnik czy zwiera i rozwiera obwód.
zobacz czy na jego przewodach dochodzi zasilanie po stacyjce.
: 28 gru 2009, 23:02
autor: Kelis.Zx145
Najlepiej wymienić ten czujnik od razu, pisałem chwile temu w innym temacie akurat z tym związanym, miałem taki przypadek w B6 rodziców, jak czujnik się zacinał to zapalały mi się kontroli od ABS i ESP i czasem stop się świecił cały czas, nie jest drogi dlatego warto kupić ori bo na pewno będzie dłużej działał.
: 29 gru 2009, 00:29
autor: no name
umnie problem tkwil w zarowkach :-P byly jakies no name a teraz mam boscha <ok> i wszystko jest ok :-D
