[B4 1Z] Problem z kontrolą świateł stop, AC
: 16 gru 2009, 15:51
autor: pier
Szukałem na forum tematów pasujących do mojego problemu ale niestety nic nie udało mi się znaleźć, oprócz tego że moduł kontroli który nie jest fabrycznie przystosowany do współpracy z trzecim światłem stopu powinien z nim współpracować i Ac nie powinien zgłaszać usterki pod warunkiem że światło to jest na diodach led.
A teraz opis mojego problemu:
Jakiś czas temu ktoś zwrócił mi uwagę że po włączeniu lewego kierunku miga mi trzeci stop.
Postanowiłem to sprawdzić i okazało się że masa tego światła jet podłączona przez żarówkę od kierunków. Zmieniłem to podłączając ją bezpośrednio do masy. Po tym zabiegu AC zgłaszał ciągle usterkę świateł stop, po powrocie do pierwotnego podłączenia AC nadal zgłasza usterkę! Dodam że dodatkowe światło jest na ledach. Czy moduł kontroli świateł stop został uszkodzony, co może być przyczyną takiego zachowania? I czy wie ktoś gdzie fabrycznie jest umieszczony moduł kontroli świateł tylnych?
: 17 gru 2009, 08:12
autor: Mobilek
pier pisze:Czy moduł kontroli świateł stop został uszkodzony,
Najlepiej sprawdzić samemu odłączając dodatkową lampę stopu.
pier pisze:czy wie ktoś gdzie fabrycznie jest umieszczony moduł kontroli świateł tylnych?
Przykręcony jest dwoma wkrętami do tylnego lewego wspornika nadkola (pod tapicerką bagażnika).
: 17 gru 2009, 08:34
Zr.ób jak kolega napisał wczesniej jezeli bedzie Ok to podłacz 3-stop przez przekaxnik ja mam tak u siebie i FIS nie zgłasza problemu.
: 17 gru 2009, 10:15
autor: pier
Ale co mam sprawdzić? Pisałem że podłączałem tak jak było od zawsze i problem nadal jest, nawet jak trzecia lampa stopu odłączona całkiem.
: 17 gru 2009, 10:24
Skoro po całkowitym odpieciu lampy nadal jest ten komunikat to sprawdx czy napewno masz 2 stopy oraz sprawdz wiazke przy lampach moze ktos cos tam jeszcze nakombinował.Jezeli bedzie OK to pozostaje wymiana modułu.
: 17 gru 2009, 12:31
autor: pier
A gdzie taki moduł dostać?
: 17 gru 2009, 12:39
autor: Mobilek
pier pisze:Ale co mam sprawdzić?
1) czy prawidłowo są włożone żarówki
2) masę w obu tylnych lampach
3) masę w module tylnych świateł (masa jest na przewodach brązowych)
Gdyby okazało się że wszysko jest ok to pozostaje zmasowanie pinu KB w module z tyłu lub 25 we wtyczce AC licznika. Jeżeli byłbyś zainteresowany zakupem sprawnego modułu to napisz na PW.
: 17 gru 2009, 17:36
autor: pier
Problem już rozwiązany. Posprawdzałem wszystko raz jeszcze, wyciągałem nawet moduł i jest ok. Problem leżał w jakimś połączeniu ale konkretnie nie wiem gdzie. Najważniejsze że moduł jest sprawny.
Dzięki za podpowiedzi.
: 18 kwie 2011, 07:15
autor: pancurp10
powiedzcie mi koledzy gdzie się znajduje ten moduł kontoli świateł też mam problem i nie wiem jak go znaleść
