[AUDI 80 B4 1.9 TD] światła po właczeniu nie świecą(tylne)
: 18 gru 2009, 17:09
autor: wnykuu
Już to pomału zaczyna mnie dobijać, przejdę może do rzeczy.
Problem tkwi w tym że światła tylne mijania czasem nie swiecą. Może podam przykład przed chwilą mój ojciec jechał autem zrobił trasę 50km i gdy dojeźdzał do domu to widziałem normalnie się swieciły puźniej ja wziłem auto i jak jechałem do sklepu to świeciły a jak wracałem to juz nie. Próbowałem kilkakrotnie właczyć i wyłaczyć ale to nic nie daje, aha dodam że podświetlanie tablicy rejstracyjniej świeci i stop jest normalnie. i jeszcze tez zauważyłem ze przy właczeniu swiateł postojowych swieci tylko podswietlanie zegarów i podświetlanie tablicy.
:-x Ludzie pomocy już zaczyna mnie to denerwować.
P.S. Z pól roku temu był tez problem z światłami przednimi potrafiły podczas jazdy zgasnąć i trzeba było wyłączyć i włączyć jeszcze raz aby świeciły
: 18 gru 2009, 17:28
wnykuu pisze:jeszcze tez zauważyłem ze przy właczeniu swiateł postojowych swieci tylko podswietlanie zegarów
Bo jedno i drugie jest włączane tym samym stykiem we włącznikach zespolonych.
A gdy bez włączania zapłonu włączasz kierunkowskaz lewy lub prawy to czy zapalają się postojówki z lewej lub prawej strony?
: 18 gru 2009, 17:58
autor: wnykuu
nic się nie zapala :-x wcale nie ma postojówek
: 18 gru 2009, 20:05
autor: Mobilek
wnykuu pisze: Ludzie pomocy już zaczyna mnie to denerwować.
Nie irytuj się tylko rozbierz pająka (przełącznik pod kierą) przeczyść styki, podoginaj styki włączające światła pozycyjne (są pod pokrywą lewej strony pająka) i będzie ok. Ewentualnie wymień lewą część pająka na sprawną.
: 19 gru 2009, 14:55
autor: grzesiek79
Mobilek pisze:Nie irytuj się tylko rozbierz pająka (przełącznik pod kierą) przeczyść styki, podoginaj styki włączające światła pozycyjne (są pod pokrywą lewej strony pająka) i będzie ok. Ewentualnie wymień lewą część pająka na sprawną.
zanim zaczniesz bawić się w czyszczenie sprawdź jeszcze żarówki. znam takie przypadki że światła nie dawały znaku życia, za kilka chwil paliły, jak sprawdzało się je to wydawały się ok :shock:
jak taki zabieg nie pomoże to pozostaje czyszczenie pająka
: 19 gru 2009, 16:56
autor: wnykuu
witam dziś wyczyściłem pająka i spryskałem "contact spray" i jest ok ale coś czasami im i tak odbija
: 28 gru 2009, 22:58
autor: Kelis.Zx145
zobacz też styki w żarówkach, może jest coś zaśniedziałe albo końcówki kabli we wtyczkach też mogą ze starości się zabrudzić albo zardzewieć i czasem światło jest a czasem nie. Ja u siebie w tylnych lampach też raz miałem tak że czasem jakaś żarówka nie świeciła, poczyściłem wszystko i teraz jest ok.
: 29 gru 2009, 06:28
autor: KLAKSON
Zgdzam się z kolegą Radkiem. Na 99% winą Twoich nerwów są zaśniedziałe styki w lampach. Kiedyś miałem coś takiego, że jak właczałem kierunkowskaz w lewo było ok potem w prawo nie było ok bo nie działał a gdy znów dalem w lewo też nie działał. Wyjąłem te styki z tyłu lamp i moim oczom okazała się... zieleń
Wszystko było zaśniedziałe na pare milimetrów. Papier ścierny do ręki, potem wd40 i dotej pory zero akcji ze światłami działa.
: 29 gru 2009, 11:16
autor: Kelis.Zx145
po rozebraniu moich lamp tylnych i wyjęciu kombinerkami wtyczek ( bo inaczej się nie dało ;-P ) zobaczyłem że styki są pokryte pomarańczowym błotem
papier ścierny 40 potem WD-40 i wszystko świeci aż miło patrzeć.
: 29 gru 2009, 13:02
autor: diablo228
pomarańczowe błoto
raczej rdza :mrgreen: a pozatym wyczyszczenie stykow w lampie mi tez pomógł ten zabieg a ostatnio miałem iż dobra żarówka czasem świeciła a czasem nie - zeby niebyło prąd cały czas dochodził do żarówki
