[B4 2,0 ALL] Nie gasnące światła stop
: 25 gru 2009, 14:18
autor: pawelx1988
Witam serdecznie,
mam taki problem, iż w moim samochodzie po zgaszeniu silnika cały czas palą się światła stop. Pomimo wyciągnięcia kluczyka. Podczas jazdy samochodem wszystko jest ok. Żarówki zostały wymienione, także bezpieczniki również całe. Teraz za każdym razem jak zostawiam samochód musze odpinać (+) z akumulatora. Gdyż mi go rozładuje. Raz udało mi się zostawić auto, gdzie światła się wyłączyły. Jednak na następny dzień miałem totalnie rozładowany akumulator. Co może być przyczyną? Bardzo proszę o pomoc.
Wesołych Świąt życzę.
: 25 gru 2009, 15:01
autor: Kubik
pawelx1988 pisze:Co może być przyczyną?
Zwarcie w wiązce idącej do tylnej klapy. Na przewód z pedału hamulca dostaje się nie chciany (+).
: 25 gru 2009, 15:47
autor: pawelx1988
Bardzo bym prosił o napisanie miejsca, gdzie mogę znaleźć ów przewód.
: 25 gru 2009, 16:06
autor: Kubik
pawelx1988 pisze:Bardzo bym prosił o napisanie miejsca, gdzie mogę znaleźć ów przewód.
Jak otworzysz klapę bagażnika po lewej stronie jest przewód.
https://audi80.pl/b3-b4-sedan-napraw ... t12741.htm
: 26 gru 2009, 15:21
autor: IC69
kubik pisze:Zwarcie w wiązce idącej do tylnej klapy
Kuba, światła stopu znajdują się w lampach zewnętrznych, a nie w pokrywie :roll:
: 26 gru 2009, 15:23
autor: Kubik
IC69 pisze:kubik pisze:Zwarcie w wiązce idącej do tylnej klapy
Co racja to racja :oops:
: 26 gru 2009, 15:26
autor: IC69
pawelx1988 pisze:w moim samochodzie po zgaszeniu silnika cały czas palą się światła stop. Pomimo wyciągnięcia kluczyka.
Napięcie na włączniku "stopu", jest chyba cały czas i stacyjka raczej nie ma nic do tego. Może po prostu sam włącznik się wiesza
: 26 gru 2009, 15:28
autor: delik
witam mialem identyczna sytuacje i winy był taki czujnik przy pedale stopu który mi padł i zaciol sie w pozycji kiedy to podawal caly czas +
: 28 gru 2009, 22:47
autor: Kelis.Zx145
dokładnie, ja tez stawiam na czujnik światła stopu, Jeżeli się zacina albo zatnie na dobre w pozycji "wciśniętej" to stop będzie się palił cały czas, kluczyk nie ma nic do tego. Koszt takiego czujnika to jakieś 36 zł chyba w ASO ale cena ta dotyczy A4 B6, tutaj pewnie droższy nie będzie.
: 29 gru 2009, 10:13
autor: januszbin
witam wszystkich,mam podobny problem,tylko że u mnie świeci wsteczny....wszystko jest niby ok do puki nie włączę świateł...wraz z nimi włączają się światła od wstecznego biegu....znalazłem przyczynę ! w bagażniku w schowku, lewarek od kół przetarł wiązkę kabli i zrobił zwarcie...naprawiłem to ale wsteczny dalej świeci,sprawdziłem już wszystko i nic więcej nie znalazłem,może ktoś ma jakiś pomysł?
: 29 gru 2009, 15:44
autor: IC69
Janusz, a kable w lewej przelotce pokrywy bagażnika sprawdzałeś?
: 30 gru 2009, 07:34
autor: januszbin
sprawdzałem,niby wszystko jest dobrze....piszę niby bo już kiedyś coś tam ktoś robił.....
: 17 kwie 2011, 13:54
autor: kamil AUDI
witam a gdzie sie znajduje ten czujnik na pedale od hamulca??????
jak sie do niego dostac
