Strona 1 z 3
[80 b4] -brak świateł tylnych
: 06 maja 2007, 13:43
autor: Rudzero
Mam problem nie mam tylnych światel , przeciwmgielnych,podswietlenia tablicy rejestracyjnej ,oswietlenia schowka ,zegarow i pokretel nawiewu, sprawdzalem wszystkie bezpieczniki sa dobre moze jakis przekaznik ale tego nie wiem bo nie mam na wymianke , prosze pomozcie
: 06 maja 2007, 13:49
autor: chlopasek
najprawdopodobniej kable przy tylniej klapie sie urwaly to normalne w audi albo cos wtedy nie bedzie dzialac albo bedzie palic bezpieczniki mi palilo bezpiecznik od zegarow jak tylko wsteczny wlaczylem kabel pekl i do masy czasem dotykal sprawdz to
: 06 maja 2007, 14:11
autor: Rudzero
ok dzieki kiedys je tam kleilem tasma izolacyjna ,tylko ze bezpieczniki mam cale jedyny bezpiecznik jak byl spalony to od gazu
: 06 maja 2007, 14:20
autor: chips
Dokładnie. Napraw lub wymień kable idące do klapy a problem zniknie
: 06 maja 2007, 14:23
autor: chlopasek
ale tak to wyglada bo z tego co wiem to te wszystkie wymienione urzadzenia chodza na jednym bezpieczniku moze nie koniecznie bezpiecznik tylko jakis zasilajacy sie odpial,nallepiej jakbys mial schemat sprawdz ktory bezpiecznik do nich i zobacz czy jest na nim prad za i przed
autor: Rudzero
ale przez te kable bylo by tyle nie dzialajacych urzadzen
: 06 maja 2007, 16:18
autor: cobra
przewód wychodzący do klapy bagażnika... i tam szukaj dziury w całym
: 07 maja 2007, 08:37
autor: bandzior
Bezpiecznik nr 12 odpowiada za te urządzenia i jest zasilany z pająka przy kierownicy, sprawdź czy jest na nim napięcie boi być może przepalił się na skutek zwarcia, a w przewodach idących do klapy jest jedna masa i jak ona jest przerwana nie zaświeci nic :(
: 07 maja 2007, 12:21
autor: Rudzero
juz jest ok drazylem temat jak radziliscie i wyszlo szydlo z worka awaria jest w przelaczniku swiatel juz zamowilem bardzo dziekuje za pomoc
: 07 maja 2007, 12:24
autor: bandzior
Ale sprawdź czy nie masz zwarcia i dlatego wypalił się styk bo załatwisz drugi i niepotrzebne koszta będą.
: 07 maja 2007, 20:37
autor: bono84
Chyba każdy miał z tymi kablami problem.
: 07 maja 2007, 21:10
autor: wilu8
mogł by mi ktoś tak szybko pzrypomnieć bo nie pamiętam ile przewodów jest w tej wiązce klapy , z góry dzieki ;-)
a i jakie sa kolory tych kabli
: 07 maja 2007, 21:22
autor: MIODEK
bono84 pisze:Chyba każdy miał z tymi kablami problem.
....nie każdy..... :lol:
: 07 maja 2007, 23:00
autor: grzesiek2804
witam ja też dzis stałem sie posiadaczem Audi 80 B4 i nie działaja mi zadne światła na tylnej klapie oczywiście musze rozwiazac ten problem tylko od czego tu zaczać :-P
: 07 maja 2007, 23:18
autor: bono84
MIODEK no wyjątek musi być
