: 30 gru 2009, 20:09
: 30 gru 2009, 20:12
autor: marecki25
mialem tez kiedys takie cos ale okazalo sie ze bezpiecznik mi wysiadł. Masz u siebie szyby elekrtyczne??
: 02 sty 2010, 19:39
autor: Przemo80b3
Może to cos pomoże ; Miałem podobny problem tylko, że u mnie nie bylo podświetlenia zegarów ( podświetlenie pokręteł od ogrzewania działało ) problem tkwił w zimnych lutach w zegarach i nie sprawnym tym malym ustrojstwem co reguluje podświetlenie ( jaśniej, ciemniej ) niestety niewiem jak to sie fachowo nazywa. Po poprawieniu ścieżek na płycie zegarów i wymianie tego regulatora jasności wróciło podświetlenie . Pozdrawiam.
: 02 sty 2010, 19:50
autor: Afdi87
Przemo505 pisze:niestety niewiem jak to sie fachowo nazywa
Potencjometr
: 02 sty 2010, 19:53
autor: Ftyczek
tak jak kolega pisze, sprawdz luty, mialem to samo. 15 min roboty i spowrotem wszystko świeci.
: 03 sty 2010, 09:33
autor: Przemo80b3
Dzięki, Afdi87 że podałeś tego nazwę. A wracając do tematu to Kolego cholma sprawdź luty i potencjometr i daj znać czy podświetlenie wróciło
: 05 sty 2010, 19:19
autor: Przemo80b3
To w miarę możliwości naprawiaj te połączenie między pająkiem a kostką i daj znać czy podświetlenie wróciło. Jeżeli nie to postaramy sie pomóc. A Panowie ja teraz tak odbiegne od tego tematu podświetlenia, moglibyście rzucić okiem na ten temat :
https://audi80.pl/b4-abkwslaznik-tem ... t34733.htm bo napisałem tam post ale od miesiąca nikt nie odpowiedział, a mam z tym mały problem
Pozdrawiam i z góry dzięki
