[B4] elektryczna regulacja wysokości lamp - prośba o schemat
: 30 gru 2009, 21:05
autor: KaZi_2005
Witam! właśnie jestem w trakcie przekładania instalacji do regulacji lamp do mojej B3 Coupe z B4 sedan. Problem jest taki ze mam trochę pociętą wiązkę i już się troche z tym gubię. Zauwrzyłem tez że brakuje mi czegoś w niej. Prosił bym o jakiś schemat podłaczenia tego, żebym mógł dojść której cześci mi brakuje i żebym mógł uciąć sobie ten fragment albo dorobić. Z góry dzięki
: 31 gru 2009, 20:12
autor: olek70
W Centrum Audi 80, w dziale download, w podziale Rezanie audi 80/90 jest opis podłączenia regulacji wysokości świateł.
: 01 sty 2010, 03:52
autor: KaZi_2005
dzieki wielkie, juz tam szukam
: 01 lis 2010, 13:15
autor: croathon
witam mogę prosić ten opisik? mam uszkodzony stary regulator a nowe mają o jeden pin więcej i musze przerobić instalację. Stara instalacja z 8.89 miała tylko 4 piny na kostce przy pokrętle a nowe mają już 5;/ w innych miejscach . proszę o pomoc i podanie tego opisu albo odsprzedanie 4pinowego pokrętełka:D link w dziale download niedziała już;/
: 01 lis 2010, 17:02
autor: irecki76
Croathon podeslij adres meila na pw to Ci wysle
: 03 lis 2010, 11:11
autor: croathon
dzięki za schemat dużo rozjaśnił:) teraz jednak mam pytanie mam silniczki i są w nie wpięte kostki z przewodami kolory się zgadzają, a pod przełącznikiem mam kostkę chyba od przeciwmgłowych przednich z szaro zielonymi i szaro żółtymi kablami( a nie mam owych lamp), czy to możliwe że nie mam wyprowadzenia tej instalacji od silniczków do samej deski a tylko pod kierownicę czy może być tak że ktoś wrzucił kostkę przełącznika gdzieś pod deskę? i czy owa kostka od lamp przeciwmgłowych przednich wogóle powinna u mnie być :DD audi 80 b3 2.0E 8.89r
: 04 lis 2010, 12:08
autor: irecki76
Osobiście nie spotkałem się z instalacją regulacji na cztery piny tak jak piszesz i wątpię by takowa była przewody które wychodzą z silniczków kolorystycznie powinny się zgadzać przy kostce przy przełączniku więc lepiej dobrze popatrz.Swoją drogą jeśli inst fabryczna to kostka też powinna być.Co do przeciwmgielnych nikt tu wróżką nie jest moze auto po dzwonie i na mgielnych po naprawie zaoszczedzili
: 04 lis 2010, 18:47
autor: croathon
Się wyjaśniło, audi w moim modelu dawało wiązkę od przeciwmgielnych przednich w standardzie instalka doprowadzona w pobliże chłodnicy i kompletna z wtyczką aż do deski, poprzedni właściciel coś grzebał i potem zamiast regulator podpiąć do kostki regulacji to podpiął do kostki owych świateł już wszystko hula
dziękuję:d za pomoc
: 08 lut 2015, 11:04
autor: krzysiek_kw15
Panowie odgrzewam kotleta.
Czy posiada ktoś schemat podłączenia regulacji wysokości świateł?
Czy mógłbym prosić o przesłanie bo plik z centrum A80 zniknął...
: 08 lut 2015, 13:15
autor: kubaaabee
Kolego schematu nie mam, ale mam instrukcje w pdf według której podłączałem i jest ok. Podaj e-maila to Ci podeśle
: 08 lut 2015, 13:18
